Mijn MB 230TE uit 1992 start koud niet goed. Daarnaast is het toerental niet stabiel. Deze danst een beetje. Eenmaal stationair loopt ie prachtig. Het ABS lampje gaat na het starten gewoon uit. Kan dit alsnog een defecte overspanningsrelais zijn? Heb al een nieuwe accu.
Welke kan ik dan het beste kopen? Dit was ooit het relaas een forumlid. Iemand al praktijk ervaring met de 9 aansluitingen? Deze zou pas na 1993 passen, begreep ik?
Er zijn 4 versies geweest. De 2015403045 en 2015403245 (5 pins), later vervangen door de 2015403845 met 7 aansluitingen en de 2015403745 met 9 aansluitingen.
De laatste is voor alle uitvoeringen toepasbaar. Er worden dan enkel de circuits van toepassing gebruikt.
Als je dus de rode versie met 2 zekeringen en 9 aansluitingen hebt, kun je die altijd toepassen.
