Overspanningsrelais verwijderen : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 12:30 am
Berichtdoor Andya » di feb 21, 2023 8:08 pm
Ik zou het overspanningsrelais op mijn W124 200D (1991) willen uitwisselen.
Enerzijds zou je die moeten naar boven trekken om de pinnen los te krijgen uit de voet,
anderzijds zit op de behuizing van het relais ergens halverwege een soort dwarslatje, die vast zit in het vaste gedeelte.
Daardoor lijk je de relais niet zomaar omhoog te kunnen trekken.
Wat is de techniek om het relais te verwijderen en terug te plaatsen?
Voor dit type van relais (met dwarslatje) heb ik geen videos gevonden waar ze het relais verwijderen.
Andya
Geregistreerd: zo maart 06, 2022 12:46 pm
Re: Overspanningsrelais verwijderen
Berichtdoor Maurice. » di feb 21, 2023 8:29 pm
Dat metalen stripje komt los door de relais naar je toe te kantelen dan schuift hij los, dat zie je vanzelf.
Daarna voorzichtig ;) de relais van het zwarte voetje halen recht naar beneden, als je er een lampje bij doet zie je het beter. Zelf heb ik net een nieuwe OVP besteld deze is hier zaterdag.
Maurice.
Woonplaats: Grootebroek
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
