Probleem automaatbak: schiet niet in versnelling : Techniek
Het is nu vr maart 29, 2024 12:01 am
Berichtdoor archivarius » zo apr 28, 2019 2:59 pm
Goeiemiddag beste-forummers,
Ik heb het forum al afgestruind naar mijn probleem maar nog niet gevonden wat ik zoek. Daarom de volgende probleemstelling:
Vanmiddag even op familiebezoek naar Tilburg. Benz zonder problemen gestart en ik ga op weg. Automaat schakelt goed van 1 naar 2 en dan naar 3. Zoals ie dat al 100.000 km heeft gedaan.
Onderweg op snelweg wil ik inhalen en geef dan altijd wat gas bij. Motor maakt (hoorbaar) veel toeren maar ik merk dat de Benz amper meer snelheid maakt. Ik blijf achter de voorganger zitten en doe een tweede poging en dat gaat goed: gaspedaal iets meer indrukken voor een snelle inhaalmanoeuvre. Daarna laten uitlopen tot ca. 110 km/u. Automaakbak blijft netjes in 3 hangen.
Bij de afslag van de snelweg ga ik rechtsaf. Automaakbak zit in z'n 2 en gas bijgeven heeft geen enkele zin. Wederom veel toeren maar geen snelheid. Ik ben direct gestopt op de vluchtstrook van een viaduct en heb de Wegenwacht gebeld. Motor uitgezet en alarmlichten aan. Wegenwacht zou uurtje duren maar was er binnen 15 minuten, klasse!
Motor gestart, pook in D gezet. Auto schiet niet in versnelling, maakt hoorbaar veel toeren als je gaspedaal indrukt en auto komt amper vooruit. Achteruit (R) is geen enkel probleem. Volgens Wegenwachtmeneer is revisie van automaatbak de enige oplossing. Ik vind dat een te snelle conclusie.
Heb advies ingewonnen bij m'n broer en auto laten verslepen naar Autoservice James. Als ik hun website mag geloven is ie daar in goede handen https://www.autoservicetilburg.nl/Mercedes/
Ik ga morgen deze garage bellen met verzoek om een diagnose te stellen maar dan heb ik graag input van jullie nodig, zodat zij gericht kan gaan zoeken. Alle input is meer dan welkom. Alvast hartelijk bedankt!
PS. Ik ben door m'n broer veilig thuisgebracht in zijn 'vliegtuig-zonder-vleugels': BMW 760 Li, een 12 cilinder met een slordige 550 PK in het vooronder...
Re: Probleem automaatbak: schiet niet in versnelling
Berichtdoor Shostakovich124 » zo apr 28, 2019 3:13 pm
Ruikt naar slip. Heb je een lek, daardoor olie verloren en oliepeil nu te laag?
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor JantjeV8 » di apr 30, 2019 6:34 am
Ik weet het niet zeker (te lang geleden), maar voor de achteruit zit er een aparte oliepomp ingebouwd. Diagnose zou dan dus ook 'oliepomp defect' kunnen zijn.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor JantjeV8 » di apr 30, 2019 4:54 pm
Aha, zo zat het.
Berichtdoor Bram Jansen » di apr 30, 2019 6:49 pm
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het een complete bakrevisie gaat worden :mrgreen:
Met dank aan de garage die altijd het onderhoud aan deze auto deed
Berichtdoor archivarius » di apr 30, 2019 8:06 pm
Update:
- Autoservice James had helaas geen tijd, laat staan de juiste expertise om het probleem met de automaatbak te diagnosticeren...zij verwezen mij door naar specialist Autrans (http://www.autrans.nl), gelukkig ook gevestigd in Tilburg op een paar kilometer rijden. De Benz daar naartoe versleept en hij staat inmiddels netjes achter het heule dikke hek geparkeerd. Dat hek staat er vast niet voor niks want er stonden ook een dikke Range Rover, diverse BMW's en Mercedessen geparkeerd. Wachtend op revisie...
- Zoals Lex terecht opmerkt: een complete automaatbakrevisie. En eerlijk gezegd heb ik geen keus, de C124 is mijn daily-driver (slordige 1000 km per week) en met 271.000 km op de teller veel te vroeg om af te schrijven. Natuurlijk, het kost bakken met geld die ik liever aan andere zaken uitgeef. Een lekkere vakantie voor 2 personen naar een Grieks eiland. Maar het is zoals het is.
- Gisteren en vandaag overlegd met de Autrans-directeur over de te volgen procedure. Zijn medewerkers vinden deze automaatbak interessanter want 'oldskool' automaat, in tegenstelling tot de huidige automaatbakken die bijna volledig computergestuurd zijn. Hier ligt dus de uitdaging. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
- Ik heb ook mijn speciale verzoek besproken: uitbouw, revisie en inbouw vastleggen in fotoreportage die ik integraal op het forum kan plaatsen. Want ik heb werkelijk geen idee hoe zo'n revisie verloopt. En ik weet al helemaal niet hoe zo'n automaatbak er van binnen uitziet en wat men gaat doen. Mijn verzoek is inmiddels gehonoreerd. Jullie zien t.z.t. wel hoe de hele operatie is verlopen.
Berichtdoor Bram Jansen » di apr 30, 2019 8:15 pm
:handgestures-thumbup: ik leef met je mee.
Berichtdoor JantjeV8 » wo mei 01, 2019 6:28 am
Ja, 't-is hard geld. Een 2e hands bak op de kop tikken is ook zo maar wat. Dan weet je ook niet wat je krijgt. Als je de auto nog lang wil rijden is dit geen verkeerde keuze. Als het dan daarna weer prima werkt krijg je weer vertrouwen in die auto en kom je over dat bedrag doorgaans wel heen.
Berichtdoor Vlim » wo mei 01, 2019 7:27 pm
Laat ze er een revisiemerkje op maken. Dat is handig voor de waarde. Heb diverse Mercedessen gehad met een aantoonbare revisiebak of diff. Is altijd handig om te weten.
Probleem met de W124 is dat je voor de prijs van een goede revisie een complete W124 koopt momenteel...
Een gebruikte ruilbak heb je voor beduidend minder.
Laat ze gelijk checken of de achterste krukaskeerring niet lekt. Kan makkelijk vervangen worden als de bak er toch af moet.
Vlim
Berichtdoor archivarius » wo mei 01, 2019 8:15 pm
Dank voor de tips over het aanbrengen van een revisiemerkje en het eventueel vervangen van een lekkende krukaskeerring. Top! Heb ik reeds doorgegeven aan Autrans.
Voor de prijs van deze revisie (ca. €2200 ex BTW incl. in- en uitbouwen), is het zeker mogelijk om een andere W124 aan te schaffen. Er staan er genoeg te koop op de diverse autosites en de bedragen zijn alleszins acceptabel. Maar die karren hebben ook allemaal dik twee ton gelopen dus vroeger of later loop je tegen hetzelfde probleem aan. En de auto's zijn, met alle respect, nogal Spartaans uitgevoerd. Onvergelijkbaar met de opties van mijn C124.
Opties: Je mist ze niet als je ze niet hebt maar als je ze eenmaal hebt wil je ze niet missen ;-) (vrij naar Johan Cruyff).
Ik hou jullie op de hoogte.
Berichtdoor archivarius » ma mei 13, 2019 8:54 pm
De langverwachte update.
Maandag 6 mei is Autrans gestart met de revisie van de automaatbak, vanmiddag was ie klaar.
Ik kreeg van mijn werkgever een tijdelijke leaseauto ter beschikking: een Citroën C4 Cactus. Het alternatief was het OV, toen was de keuze snel gemaakt. De Cactus bracht me van A naar B. Maar daarmee is ook alles wel gezegd. Er zijn hele volksstammen die zo'n Cactus privé aanschaffen. We hebben het dan toch al snel over zo'n 20.000 euro. Voor iets meer dan helft van dat bedrag rij je ook een dikke W140 (600 SEL V12 full options) en hou je nog genoeg geld over voor houderschapsbelasting, verzekering, onderhoud en brandstof :woohoo:
Vanmiddag de C124 weer opgehaald. Autrans heeft de volgende werkzaamheden verricht:
- Diagnose gesteld.
- Transmissie en koppelomvormer uitgebouwd.
- Transmissie gedemonteerd en schoongemaakt, opgebouwd met nieuwe delen.
- Hydraulisch brein gereviseerd.
- Koppelomvormer opengestoken, gereinigd en voorzien van nieuwe washers en lagers.
- Transmissie en koppelomvormer ingebouwd, afgevuld met olie, testrit gemaakt en akkoord bevonden. Gebruik gemaakt van o.a. Castrol Transmax Z, speciaal geschikt voor Mercedes-Benz automatische transmissies met 4 of 5 versnellingen.
Het resultaat mag er zijn: de auto schakelt als een fileermes door een pakje boter. In één woord: superb!
Ik sluit af met een kleine domper: men is vergeten foto's te maken, damn! Jammer maar helaas. Ik heb begrepen dat men eens per jaar een W124-automaatrevisie doet. Dus bij een volgende revisie van een W124 heeft men beloofd foto's te maken en aan mij op te sturen. Daar hou ik ze uiteraard aan
Berichtdoor JantjeV8 » di mei 14, 2019 6:47 am
Mooi dat het resultaat naar wens is toch? Staan de gebruikte onderdelen ook apart op je factuur?
