Probleem met sloten na vervangen contactslot : Techniek
Het is nu do maart 28, 2024 9:41 pm
Berichtdoor Mathias2280 » za dec 30, 2017 8:19 pm
Hoi iedereen,
Vandaag heb ik mijn contactslot vervangen.
Nu heb ik echter een ander probleem.
Na het vervangen van het contactslot bij een kennis van mij reed ik terug naar huis, ik wou de auto vast doen en toen bleek dat m'n sleutel niet wou draaien in het slot van de deur. Niet enkel aan bestuurderskant maar ook niet aan passagierskant en ook niet in het slot van de kofferbak. (geprobeerd met 3 sleutels waaronder de originele).
We dachten dat het wellicht iets met de centrale vergrendeling te maken had, maar het werd enkel vreemder : als je de auto van binnenuit los doet gaat het 'topje' niet naar boven en springt de centrale vergrendeling niet af, dit is bij beide deuren zo.
Echter als je dat topje naar boven trekt en/of terug naar beneden doet opent en/of sluit de centrale vergrendeling wel (bij beide deuren).
De deursloten en vergrendeling hebben altijd perfect gewerkt tot na het vervangen van het contactslot daarstraks..
Hopelijk weet iemand meer hieromtrent want ik snap er niks van.. Alle mensen die ik ken met een beetje verstand van oude Mercedes al opgebeld en zij snappen er allemaal ook niks van..
Alvast bedankt voor jullie mening hierover
Mvg Mathias
Mathias2280
Re: Probleem met sloten na vervangen contactslot
Berichtdoor Bram Jansen » zo dec 31, 2017 10:11 am
Was dit nieuwe slot een origineel of after market slot.
Heb je aan vacuüm slangen gezeten, controleer eens of er ergens aan of naast het slot een slangetje los hangt.
Berichtdoor Rob Hackert » zo dec 31, 2017 10:55 am
mijn eerste vraag is: heb je het nieuwe contact slot op basis van het chassis nummer besteld?
mijn tweede vraag is: heb je de oude sleutels vergeleken met de nieuwe sleutels van het contactslot?
mijn derde vraag is: kun je de deuren en kofferbak nog wel openen met de oude sleutels?
ik hoor het wel...
Rob
Rob Hackert
Berichtdoor Frans D » zo dec 31, 2017 1:13 pm
Indien je voorheen met dezelfde sleutels wel de deuren kon openen, dan kan het niet anders alsdat er iets fout gegaan is met het monteren van het vervangende contactslot of dat er wat met het contactslot aan de hand is.
Heb je tijdens het vervangen de stroom eraf gehad? Er zou eventueel een zekering defect kunnen zijn, waardoor de cv altijd gesloten blijft staan. Of wellicht is de bedrading van het contactslot niet goed aangesloten.
Frans D
Berichtdoor Rojo124 » zo dec 31, 2017 2:42 pm
Als alleen de contactcylinder is vervangen....dan moet alles nog gewoon werken met de oude sleutels natuurlijk.
misschien inderdaad een zekering van de CV...zekering C zo te zien even nakijken.
doet de binnenverlichting en het kofferbaklampje het nog ?
Rojo124
Berichtdoor John.M » zo dec 31, 2017 5:25 pm
De vacuüm slangen zitten misschien verkeerd om op het slot
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Mathias2280 » di jan 02, 2018 1:29 pm
We hebben het gevonden, had eerst de vacuum gecontroleerd maar dat was het probleem niet.
Links in de wagen was een rood lampje dat begon te branden als de CV opstond, na alle zekeringen te controleren bleek dat dit niet via een zekering kwam dus het lampje kreeg stroom van ergens anders, nu bleek dat er een alarm bij ingebouwd was begin jaren 90. Dit zat onder de ABS dus was niet direct zichtbaar. De sirene was kapot waardoor ik ook niet doorhad dat er een alarm in zat. Dit alarm werd aangestuurd mer 4AA batterijen die het gek genoeg nog altijd deden. Door het contactslot te vervangen was dit alarm in werking gegaan en had het dus alle sloten geblokkeerd. Heb het alarm er nu uitgezwierd, daarna werkte alles weer als daarvoor.
Om op jullie vraag te antwoorden : er zit voorlopig een namaakslot in omdat de auto zo snel mogelijk terug moest rijden maar met de tijd komt er gewoon 1 in op chassisnummer zodat ik niet met 2 sleutels moet werken.
Bedankt voor jullie input en beste wensen voor het nieuwe jaar :)
Mathias2280
