probleem met veerbollen : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 6:10 am
Berichtdoor Blauweaaf » za maart 18, 2023 7:38 am
Goeiedag!
Recent heb ik de veerbollen van mijn 250TD vervangen, inclusief olie. Helaas is het alweer snel misgegaan en is mijn achtervering opnieuw keihard. Heeft hier iemand enig idee waar dat aan zo kunnen liggen. Ik denk aan verkeerde olie of verouderde veerbollen, hoewel die nieuw waren. Ik ben nog aan terugzoeken in mijn e-mail of ik kan vinden welke olie en veerbollen ik precies heb gebruikt, dan zal ik het hier laten weten. Maar, ik dacht, misschien heeft iemand hier vergelijkbare ervaringen?
Type veerbollen inmiddels gevonden: Febi Bilstein A1403280515
En olie: Febi Hydraulische olie ZH-M, ook Febi Bilstein 4027816026150
groetjes, Michiel
Blauweaaf
Geregistreerd: do apr 07, 2011 4:45 pm
Woonplaats: Arnhem
Re: probleem met veerbollen
Berichtdoor Blauweaaf » za maart 18, 2023 10:14 pm
Ja, hij staat inderdaad veel te hoog. Dat verbindingsarmpje met het regelventiel zou het wel eens kunnen zijn, daar heb ik vroeger ook wel eens problemen mee gehad. Nu helemaal nog niet aan gedacht. Zodra ik tijd heb om een keer onder de auto te liggen, laat ik het weten. Dank voor jullie snelle antwoorden.
Blauweaaf
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor verkuilm » zo maart 19, 2023 8:38 am
jaren XM en CX gereden, vol met bollen. Maar veel te hoog dan wordt ie heel stug idd. hoogte moet kloppen.
verkuilm
Type wagen: E200 Coupé
Berichtdoor Blauweaaf » zo maart 19, 2023 4:56 pm
Ik heb even gekeken, maar het stangetje zit nog wel vast. Wat ik me van jaren geleden kan herinneren, maar wat ik nu niet kon zin, is dat het stelstangetje scharnierend zit opgehangen aan een dwarse stang onder de auto en dat die ophanging slipte op de dwarse stang. Ik heb hem toen zo lang mogelijk moeten zetten om de auto op de goeie hoogte te krijgen. Misschien is de ophanging nu opnieuw verder doorgeslipt. Herkennen jullie dat probleem? Of is het onzin en heb ik niet goed gekeken?
Blauweaaf
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Blauweaaf » ma maart 20, 2023 12:05 pm
Ja, ik denk inderdaad dat het de klemming van het armpje aan de stabilisatorstang is waarin het probleem zit. Enig idee hoe ik die weer beter zou kunnen krijgen? Het zit gewoon gekneld als ik me goed herinner, niet met een moertje of boutje dat ik zou kunnen aandraaien. Lassen kan ik niet...
Blauweaaf
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Blauweaaf » di maart 21, 2023 8:55 am
super, dat ziet er hoopvol uit. Ik kan me niet meer herinneren waarom ik daar jaren geleden niet verder mee kwam. Misschien dat ik er slecht bij kon ofzo. Volgende week op de brug. Tot dan is het te druk, dus blijf ik rondhobbelen. Echt pijnlijk om zo rond te moeten rijden.
Blauweaaf
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Blauweaaf » zo apr 09, 2023 4:19 pm
Dank voor jullie hulp. Het dwarsstangetje zat inderdaad los en na het aandraaien en het opnieuw instellen veert hij weer als een vliegend tapijtje.
Blauweaaf
Woonplaats: Arnhem
