Raam probleem : Techniek
Het is nu do maart 28, 2024 10:03 pm
Raam probleem
Raam probleem
Berichtdoor Jetra » zo maart 21, 2021 2:21 pm
Hallo
Op mijn 124 cabrio heb ik een probleem met het achterste raam links.
Op zekere dag deed ik mijn deur dicht en het achterste raam links ging ineens naar beneden. Er was geen mogelijkheid om het terug omhoog te krijgen. Heb toen het achter paneel uitgebouwd en heb de motor rechtstreeks op stroom aangesloten zodanig dat ik nu, mits het manueel omwisselen van de draden, terug het raam omhoog of omlaag kan laten gaan. Dus mijn vraag is of iemand dit al voor heeft gehad of dat iemand een schema van de ruiten bezit waar ik mee verder kan.
Thanks
Jetra
Jetra
Geregistreerd: do jun 06, 2019 7:47 am
Re: Raam probleem
Berichtdoor Jetra » di maart 23, 2021 9:16 am
Jetra
Re: Raam probleem
Berichtdoor AdamCabrio » di maart 23, 2021 9:56 am
Ik ga er van uit dat je een hydraulische kap hebt (code 748). Als dat zo is, reageert je achterraam óók niet (automatisch) als je de kap opent en weer sluit?
AdamCabrio
Type wagen: E200 Cabriolet
Bouwjaar: 1996
Re: Raam probleem
Berichtdoor Jetra » di maart 23, 2021 11:36 am
Hey
Neen dat klopt. Van zolang ik de wagen heb moet ik de ruiten manueel open doen en sluiten om de kap te kunnen openen of sluiten.
Jetra
Re: Raam probleem
Berichtdoor AdamCabrio » di maart 23, 2021 5:23 pm
Dan is er dus méér aan de hand dan alleen een niet (automatisch) werkende zijruit linksachter. Bij het openen v.d. kap (met de rode knop) horen alle 4 zijruiten automatisch te zakken; na het sluiten v.d. kap (met de rode knop) horen alle zijruiten weer ophoog te komen (door opnieuw de rode knop naar voren geduwd te houden). Dit alles dus zonder de 4 schakelaars voor de ruitbediening aan te raken. Maar dat werkt bij u dus blijkbaar niet.
Wat bedoelt u precies met "manueel bedienen": bedoelt u dat u dan (in plaats van de rode knop) gebruik moet maken van die 4 schakelaars, of bedoelt u dat die 4 tuimelschakelaars óók helemaal niet functioneren?
AdamCabrio
Bouwjaar: 1996
Re: Raam probleem
Berichtdoor Jetra » di maart 23, 2021 5:38 pm
Ja inderdaad, ik moet met de schakelaars de vier ramen apart open en dicht doen. Dus vanaf de aankoop tot nu moest ik dus de schakelaar gebruiken op de middenconsole. Op zekere keer ging het achterste raam links naar beneden toen zei k de deur links dicht deed. Vanaf dan heb ik de schakelaar eruit gehaald (om thuis te geraken) en met draden om te switchen kan ik nu openen en sluiten.
Jetra
