Vandaag geholpen door een forumlid die gelukkig zo'n blokje had liggen. Hartelijk dank nog!
Blokje nr. 20 bestaat uit twee haaks aan elkaar vastzittende delen.
Het deeltje wat je op de foto ziet zit in de rails aan het raam, maar de andere haakse kant zit in de verticale rails/ U profiel waar het raam inschuift. Het railsje van het raam schuift als het ware over het blokje heen.
De blokjes onderling bestaan uit een aantal delen die aan elkaar worden geklikt. Er zit ook nog een veertje tussen.
Het probleem was tweeledig.
-- Het asje waar het blokje mee aan de arm van het mechanisme vastzit was van de arm afgebroken. Zie ring op foto.
-- Het blokje wat in de rails van het raam zit, daarvan is het haakse deel van de verticale rails afgebroken. Dat is dus onderdeel nr 20. En wat je op de eerste foto van bericht 17 juni j.l ziet, zit in de verticale rails. Dit blokje houdt het raam recht bij het omhoog gaan en in de rails. Zit het er niet, dan valt het raam voorover.
Ben benieuwd hoelang dit aftermarket mechanisme het uithoudt.
