Radio werkt niet meer : Interieur
Het is nu do apr 25, 2024 4:40 am
Berichtdoor Boss of a 190 » vr nov 03, 2017 9:36 pm
Hallo medeleden.
Sinds afgelopen maandag ben ik in het bezit van een W124 combi 300D. Een erg fijne wagen en watbisbhet heerlijk om zo’n 6 pitter te rijden. De auto komt uit 1986. Alleen nu reed ik dinsdagochtend vroeg weg. En was ik iets thuis vergeten, dus snel weer omgekeerd, en op het moment van uitstappen, zat myn keykoard die aan de sleutel vast zit, aan mijn broek vast. Waardoor de sleutel uitbhet contact schoot en de auto dus uitviel. En nu doet mijn radio niets meer, tevens de aansteker ook niet en nog een aantal dingen niet. Geen idee of dat te maken heeft met wat er gebeurde met de sleutel of toevallig iets anders? Zekering is in ieder geval goed. Graag zoek ik hulp
Boss of a 190
Re: Radio werkt niet meer
Berichtdoor Frans D » vr nov 03, 2017 9:49 pm
Stroom van diverse accessoires loopt ook via het contactslot.
Kans is dus groot dat je contactslot kapot is gegaan na de actie met de sleutel.
Doormeten en je weet meer.
Frans D
Berichtdoor Rojo124 » za nov 04, 2017 8:29 am
Ik zou toch zekering 9 nog een keer vervangen...ook al ziet hij er goed uit.
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Boss of a 190 » za nov 04, 2017 1:14 pm
[quote="Rojo124"][/quote]
Ik zal deze wel even vervangen en kijken wat deze doet hierna.
Laatst bijgewerkt door Boss of a 190 op do nov 09, 2017 9:28 am, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimte op de forums niet quoten met een er direct bovenstaand bericht!!
Boss of a 190
Boss of a 190
Berichtdoor Frans D » zo nov 05, 2017 12:09 pm
Met een stroomprobleem is het altijd handig om het bijbehorende schema te raadplegen, om beter te kunnen begrijpen wat er aan de hand kan zijn.
Bij jou is er wat gebeurt nadat er zich een situatie met het contactslot heeft voorgedaan.
Dit kan dan inhouden dat er kortsluiting heeft voorgedaan, of dat er iets in het slot defect is geraakt.
Kortsluiting zonder dat er wat aan het contactslot is gedemonteerd lijkt me sterk, dus vandaar dat ik direct aan een defect in het contactslot dacht.
Kortsluiting kan weer wel, indien er al iets niet goed heeft gezeten en je door een beweging sluiting hebt veroorzaakt Het kan echter ook dat er iets los is geraakt.
Het is dan zaak uit te zoeken, welke draden en contacten er relevant zijn, voor de zaken die het niet meer doen.
Ik heb even gezocht voor je en heb het navolgende schema gevonden;
http://www.w124performance.com/service/ ... TM/ETM.pdf
1) Op Bladzijde 105 kun je zien, dat contact 15R voor de accessoire stand is;
Verder zie je dan nog staan dat er op de twee "30" contacten altijd stroom staat.
Het betekent tevens dat er vanuit het contactslot stroom wordt doorgegeven naar de andere aansluitingen.
Dus de draad die op 15R staat aangesloten, krijgt stroom vanuit het contactslot.
Is het handig om dan gelijk maar het contactslot bloot te leggen?
Nee, want door te controleren of de 15R draad wel stroom krijgt, heb je gelijk een goede indicatie waar je moet verder zoeken.
Krijgt die draad wel stroom op de accessoire stand en schakelt die ook af wanneer je het contact uitzet, dan weet je alvast dat het niet aan het contactslot ligt.
2) Op de pagina supplement 12 - 108 vind je dan vervolgens terug waar de R15 aansluiting naar toe gaat.
Controleer op de pagina of het overeenkomt, met de accessoires die het bij jouw niet doen.
Meet vervolgens op beide zekeringen of er stroom op staat, met het contact in de accessoire stand.
Heb je weinig ervaring met doormeten, dan is het het makkelijkst om een doormeetpen in plaats van meter te gebruiken.
Gewoon zo'n ding waarop lampjes gaan branden als hij stroom "ziet".
Zet de kant zonder lampjes op een goed massapunt en meet per zekering of je aan beide zijdes stroom krijgt.
Zie je maar aan één kant stroom dan is het zeer waarschijnlijk dat de zekering defect is.
Meet je helemaal nergens stroom, dan moet je controleren op het contactslot of aansluiting R15 stroom doorgeeft met het contact op de accessoire stand.
Geen stroom daar betekent een probleem met je contactslot, het is echter wel verstandig om voor de zekerheid door te meten of er op beide 30 aansluitingen stroom staat.
Als ik het goed heb, dan zijn dit de kleuren en de functies van de aansluitingen op het contactslot;
15 ignition switch in "Run and Start" (Ignition switch position #1) = pink/red
15R ignition in "Accessory, Run and Start". = pink/yellow
15X ignition switch in "Run only". = pink/green
30 "Hot at all times". = red wires
P30 ignition in "Off and Accessory". = green/white
50 Starter motor control. = violet wire
Vrij uitgebreid verhaal, waarmee je hopelijk snapt welke stroomkring je exact moet hebben.
Frans D
Berichtdoor Boss of a 190 » wo nov 08, 2017 6:29 pm
Jaa inderdaad, ik begrijp exact waar je naartoe wilt. Maar om alles te kunnen meten moet ik de stekker uit de contactslot krijgen achter aan de cilinder? Want je komt er niet echt by als je de punten wilt meten.
Boss of a 190
Berichtdoor Frans D » do nov 09, 2017 9:03 am
Contactslot moet je als allerlaatste doen.
Wat zijn de resultaten van de metingen tot nu toe en wat heb je precies gemeten?
Als het echt niet anders kan, dan zal de stekker eraf moeten.
Je zal dan wel met een echte meter het contactslot moeten gaan doormeten in de ohm stand.
Sleutel op accessoirestand, één pen op R15 en dan kijken of deze vol contact (dus geen weerstandswaarde) doorgeeft naar één van beide 30 aansluitingen.
Wel in dat geval eerst de accu ontkoppelen.
Als je het niet aandurft dit gewoon aan een garage overlaten.
Frans D
Berichtdoor Boss of a 190 » do nov 09, 2017 11:48 am
Hey frans, waar moet ik het dan doormeten? Want de radio zit op zekering 9 . Maar er staat Fuse 1 op het schema, voor de accesoires. En waar kan ik de 2 30 pinnen meten? Heb zekering 9 doorgemeten. Sleutel uit, geen spanning. Accesoires stand meet ik 12v.
Boss of a 190
Berichtdoor Nico 43 » do nov 09, 2017 5:51 pm
Heb je toevallig ook gekeken of je een zekering achterin je radio hebt (vaak wel) misschien is die doorgebrand met kortsluiting???
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Boss of a 190 » do nov 09, 2017 6:14 pm
Hey nico, deze heb ik al bekeken en is goed, tevens doorgemeten.
Boss of a 190
Berichtdoor Boss of a 190 » do nov 09, 2017 9:13 pm
Ik kan hem vanaf de bovenmant meten, ik kan hem niet meten met zekerig erin, want dan kan ik het onderste contact niet zien aangezien de zekering erbovenop zit.
Boss of a 190
Berichtdoor Frans D » za nov 11, 2017 11:21 am
Sorry voor de late reactie; ik had de afgelopen twee dagen een installatie klus buiten Nederland waar veel tijd in is gaan zitten.
Wat betreft de nummers van de zekeringen; kijk eens in het instructieboekje op pagina 82;
instructieboekjes-handleidingen-en-brochures-t17345.html#p138527
Je ziet daar de zekeringen nummer 1 en 2 staan waar ik het over had.
Vergelijk die met wat het niet doet en doe ook een onderling vergelijk met nummer 9.
Nummer 1 verzorgt in ieder geval tevens de stroom naar de sigarettenaansteker, nummer 9 niet en voor zover ik jouw begreep die de aansteker het ook niet.
Ik kan helaas niet met je meekijken op een echte auto, want de mijne staat hier niet op het moment.
Frans D
Berichtdoor Boss of a 190 » vr nov 17, 2017 6:52 pm
Nou ik heb even bedacht om compleet by het begin dus te beginnen. Waaronder de zekeringen. Ik was beetje aan het vriemelen bij de zekeringen. En ineens hoorde ik muziek in de auto. Wat blijkt nu, de koperen lipjes waardoor de zekeringen op hun plek blijven waren aardig geoxideerd waardoor goed contact heel af en toe mogelijk was, en soms ook niet. Nu alles vrij gemaakt van oxidatie en alles doet het weer! Bedankt jongens !
Boss of a 190
Berichtdoor Rob Hackert » vr nov 17, 2017 8:22 pm
Na aanschaf W124 altijd als eerste de zekeringkast openen en nieuwe zekeringen monteren! Voorkomt een hoop storingen en dat voor enkele euro's!
Rob Hackert
Berichtdoor Nico 43 » za nov 18, 2017 6:19 am
Mooi dat je radio het weer doet ik heb er wel eens aan gedacht om de zekeringkast beter te gaan isoleren tegen vocht ze zijn erg gevoelig ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Frans D » za nov 18, 2017 10:33 am
Dus eigenlijk puur toeval dat dit zich voordeed tijdens het voorval met het contactslot.
Mooi dat alles weer werkt in ieder geval. :handgestures-thumbup:
Frans D
Berichtdoor Rob Hackert » za nov 18, 2017 10:41 am
Dat is niet nodig Nico! De problemen met de keramische zekeringen ontstaan na een aantal jaren doordat de contacten van lood corrosie ontwikkelen door het potentiaalverschil met de koperen zekeringhouders. Lood is immers een minder edel metaal dan koper.
Daarom is het aan te raden om de zekeringen te vervangen die corrosie hebben ontwikkeld.
Nog beter is om keramische zekeringen te monteren waarbij het lood is voorzien van een verkoperde toplaag waardoor je het eerder genoemde potentiaalverschil kwijt bent....
Rob Hackert
Berichtdoor Nico 43 » za nov 18, 2017 5:06 pm
Hallo Rob dus het maakt dan niks uit, ik had er wel eens over zitten denken om de zekeringkast in te gaan pakken om het vocht buiten te houden nu is hij open van onderen.
Ik heb nog een zo goed als nieuwe zekeringkast in de schuur liggen die moet er nog steeds een keer in omdat bij mij 1 zekering houder weg was gesmolten bij de vorige eigenaar.
Ik heb daar nu een omleiding liggen met een gewone steekzekering er tussen.
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Rob Hackert » za nov 18, 2017 5:23 pm
Belangrijk is wel dat je zekeringkast zelf in orde is, maar het probleem openbaart zich vaak zoals ik al eerder zei.
Ik had bijvoorbeeld een ruitenwisser op mijn 200D die op een droge ruit nauwelijks meer bewoog. Betreffende zekering had enorme loodcorrosie. Door de loodcorrosie ontstond er weerstand en dus spanningsverlies op de ruitenwissermotor. Zekering vervangen en het probleem was opgelost!
Rob Hackert
Keer terug naar Interieur
