Remvloeistof vervangen, hoe was het ook alweer? : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 12:31 pm
Berichtdoor -SK- » zo nov 05, 2017 2:49 pm
Is de volgorde om de remvloeistof van mijn 1985 250D (geen ABS) vervangen nu tegen de klok in en linksachter beginnen, of juist rechtsachter beginnen, dan linksachter, dan rechtsvoor en als laatste linksvoor? (ben de juiste volgorde ff kwijt, het verversen van de koppeling weet ik nog wel).
En wat is de juiste volgorde op een S124 300TDT automaat 1992 (dus met ABS)?
Werkt dat verversen trouwens anders, dat je ergens extra op moet letten, omdat er een ABS op zit?
Re: Remvloeistof vervangen, hoe was het ook alweer?
Berichtdoor John.M » ma nov 06, 2017 7:53 am
Rechtachter beginnen, dan links achter, rechts voor en als laatste links voor.
Het je een hand geschakelde wagen vergeet dan het koppeling circuit niet!
Met ABS werkt het zelfde
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor SIM » ma nov 06, 2017 10:38 am
hallo liefhebbers,
Hoe moest je dit ontkoppelingscilinder weeral meeverversen. Bij alleen druk op mijn remvloeistofreservoir komt er bij mij geen olie uit. Moet ik telkens ook op het ontkoppelingspedaal drukken?
Sim
SIM
Geregistreerd: zo jun 03, 2012 7:05 pm
Woonplaats: Belgiƫ
Berichtdoor -SK- » ma nov 06, 2017 5:00 pm
Dank je John.m!
Het is alweer te lang geleden en dan denk je, was het nu ook alweer zo of zo?
Over de modellen met ABS. Daar zit dus een ABS-pomp in waardoor er meer remvloeistof in het systeem zit, toch?
Op welke kant merk ik daar wat van, dat ik langer bezig ben de vloeistof te vervangen? Ik ga verversen met zo'n vacuumzuigding aan de remvloeistofnippels (geen idee hoe dat heet, ik noem het maar zo).
