Het is nu vr apr 19, 2024 9:11 am
door Andya » za aug 20, 2022 9:40 am
Mijn 250D heeft wat roest op de vaste remleidingen onderaan de wagen. Ook hier en daar op de onderkant van de wagen (chassis + delen ophanging) is er een beetje roest (soms gewoon vliegroest). Er was in ieder geval een opmerking bij de laatste keuring.
Ik zou dit nu willen behandelen. Ik denk aan Hamerite hamerslag om dit er op te spuiten na wat afschuurwerk.
Ik zie dat de onderkant van de wagen nog de originele tectyllaag heeft van bij de productie, er lijkt nadien bv. geen Dinitrol of tectyl behandeling meer geweest te zijn. Is Hammerite hamerslag een goed idee, ook als finale coating, zeker omdat er al een paar plekjes met roest zijn en ik niet wil dat die onder een nieuwe coating opnieuw zouden doorroesten.
Andya
- Geregistreerd: zo maart 06, 2022 12:46 pm
- Bouwjaar: 1991
door Lieven Fonteyne » za aug 20, 2022 10:59 am
Heb hammerite hamerslag nog gebruikt voor mijn aanhangwagen. Is wel een goede lak maar zou het toch niet aanraden voor onderkant auto. Ik weet niet of de lak bestand is tegen zout en pekel?
Lieven Fonteyne
- Geregistreerd: di jun 26, 2018 12:14 pm
- Woonplaats: Roeselare - Belgiƫ
- Roepnaam:
- Bouwjaar: 1994
door bob » zo aug 21, 2022 8:12 am
Dit heb ik gebruikt voordat ik er primer op smeerde.
Fertan, is een hele dunne vloeistof die helemaal in de resterende roest oppervlakte trekt als basis laag.
https://www.rustbuster.nl/catalogus/pro ... con-250-ml
bob
- Geregistreerd: zo sep 18, 2016 8:19 pm
- Roepnaam:
- Type wagen: 300TE
door Hans000 » zo aug 21, 2022 8:51 am
Ik gebruik deze.
- FA9966C6-C46D-4176-82BE-77A437FC22AC.jpeg (41.97 KiB) 895 keer bekeken
Groet Hans
Hans000
- Geregistreerd: za okt 02, 2021 2:04 pm
- Woonplaats: Nijmegen
- Roepnaam:
door Andya » do sep 15, 2022 7:26 pm
Als ik voor de onderzijde van de wagen een Dinitrol spuitbus zou gebruiken, dan zie ik dat er een aantal varianten zijn.
Bv. Dinitrol Metallic en Dinitrol ML. Dinitrol ML heeft een hoger kruipend vermogen, maar het is niet specifiek voor in holtes, het is voor de onderzijde van de wagen. Wat neem ik dan?
Als het oppervlak al wat roestig was, is het dan een goed idee om (na natuurlijk eerst schuren) eerst een laag Hamerite of Brunox Epoxy te spuiten, met het idee dat dit beter de roest zou stoppen?
Andya
- Bouwjaar: 1991
door Bram Jansen » do sep 15, 2022 10:27 pm
Je kunt op zand niet bouwen. Met andere woorden, als je Dinitrol gaat gebruiken zet er dan niets anders onder.
Want als wat je onder de Dinitrol spuit of smeerd eraf komt of los laat gaat je Dinitrol mee, en sterker nog, als je eerst een ander product op het schoongemaakte roest spuit of smeerd heeft je Dinitrol geen enkele zin.
Als je dus Dinitrol wilt gebruiken, Dinitrol direct op de schoongmaakte droge en stof - vetvrije ondergrond.
door ScareMercy » vr sep 16, 2022 10:05 am
Kijk eens naar Caprotech RX5 en RX10. Dat gebruik ik al een aantal jaar met hele goede resultaten en werkt echt heel erg fijn! Als de huidige coating ergens poreus is dan trekt dit er echt in, net als in gaten en kieren. Het is zelfs op kleur te bestellen.
Mijn proefplaatjes die al een aantal jaren in de goot liggen en mijn dagelijkse 190er zien er na 10 jaar nog steeds goed uit, en nergens geen doorkomende roest.
ScareMercy
- Geregistreerd: do apr 29, 2010 10:53 pm
- Woonplaats: Siebengewald
- Roepnaam:
- Type wagen: E320
door Andya » za sep 17, 2022 11:47 am
Bedankt voor de tips alvast.
Maar in het geval ik Dinitrol zou gebruiken voor de onderzijde van de wagen,
wat valt er dan aan te bevelen : Dinitrol Metallic of Dinitrol ML. Dinitrol ML?
Andya
- Bouwjaar: 1991
