door modinho » do jun 10, 2010 6:38 pm
ik heb olie gister bijgevuld was idd heel weinig. 700 ml bijgegooid motorolie.
peil is dag later. onder maximum en ver boven minimum , goed dus.
koelvloeistof is het ook niet.
kan het zijn dat ik 1 of 2 kabeltejs verkeerd aangesloten heb,.
Pin Functie Wire (mm ²) kleur van de draad
01 0.5 massa bruin
02 koelvloeistoftemperatuursensor display 0,5 Green
03 donoren brandstofmeter 0,5 blauw / zwart
04 donoren brandstof reserve indicator 0,5 blauw / groen
05 Oliepeil schakelaar 0,75 bruin / zwart
06 zekering klem 15 5 0,75 zwart / rood / paars
07 0.5 witte grootlicht controle
Zekering klem 15 7 08 0,5 Ongedekte roze / rood
09 Charge Control-terminal 61 Blue 0,75
10 Contact sensor indicator voor slijtage van de remblokken V-as aan de linkerkant
Contact sensor slijtage van de remblokken indicator V-as aan de rechterkant
Contact sensor slijtage van de remblokken indicator H-as (alleen ASR) 0,5 bruin / rood
0.5 remvloeistof schakelaar 11 bruin / wit
Koelvloeistof niveau-indicator schakelaar 12 0,5 bruin / geel
Lamp-eindapparatuur 13 K 0,5 grijs / paarse
14 linksaf signaal controle 0,5 zwart / wit
15 rechtse richtingaanwijzer controle 0,5 zwart / groen
