ruitenwisser : Techniek
Het is nu wo apr 24, 2024 1:21 pm
ruitenwisser
ruitenwisser
Berichtdoor Kok » wo jul 04, 2018 4:10 pm
De volgende reparatie die ik moet aan pakken is de wisser op de voorruit, die werkt goed in alle standen maar blijft na het uitschakelen staan op ongeveer tien uur en wil dus niet terug naar de nulstand.
Weet iemand of dit een mechanisch mankement is of zit het in de schakelaar?
In how-to heb ik wel het bericht gevonden hoe de wisser te demonteren maar niet hoe de afslag werkt.
Elk advies is welkom.
M.vr.gr. Kok
Kok
Re: ruitenwisser
Berichtdoor Gombal » wo jul 04, 2018 8:47 pm
Denk dat iemand hem een keer uit elkaar gehaald heeft dan en verkeerd in elkaar gezet. Het goede is dat hij altijd op het zelfde punt stopt dus dat betekent dat het een mechanisch iets is.
Als je in de bijgevoegde documentjes kijkt zie je hoe de stangen moeten staan in ruststand. Vermoed dat je even het hefboompje van de as af moet halen en dan terug plaatsen zoals beschreven in document nummer 1. In document nummer 2 staat ook nog iets over de ruststand.
Betekent echter wel dat het hele mechanisme met motor uit de auto gehaald moet worden, staat gelukkig ook in document nummer 1.
Hoe alle kunststof wat er om heen zit weg moet staat in het paravaan documentje.
Met jouw technische achtergrond en sleutel vaardigheden moet dit geen probleem zijn denk ik zo ;) .
paravaan.pdf
(166.42 KiB) 217 keer gedownload
ruitenwisser 1.pdf
(114.17 KiB) 222 keer gedownload
ruitenwisser 2.pdf
(34.8 KiB) 215 keer gedownload
Laatst bijgewerkt door Gombal op wo jul 04, 2018 10:13 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: ruitenwisser
Berichtdoor Kok » wo jul 04, 2018 9:40 pm
Hallo Arjan,
Heb eerst alles even afgedrukt kan ik op mijn gemak lezen wat te doen.
Laat wel weten of het me lukt.
Bedankt, Kok
Kok
Re: ruitenwisser
Berichtdoor Kok » do jul 19, 2018 9:50 am
Hallo Arjen,
Het heeft even geduurd maar alles werkt nu naar behoren.
De aanwijzingen op de informatie die ik van je heb gekregen zijn helder en heb ik gevolgd.
Bedankt en op naar de volgende klus, het schuifdak dat niet werkt en zover ik kan zien ligt alles los althans het luik in de hemel, mocht je daar iets over hebben dan hou ik me aanbevolen.
M.vr.gr. Kok
Kok
Re: ruitenwisser
Berichtdoor John.M » do jul 19, 2018 2:48 pm
Kijk dat is mooi Kok,
Dit heb ik alvast voor je
Hemeltje schuifdak.pdf
(88.54 KiB) 200 keer gedownload
Hoe zit de hemel bekleding vast.pdf
(301.03 KiB) 207 keer gedownload
Woonplaats: Prov. Utrecht
Re: ruitenwisser
Berichtdoor Gombal » do jul 19, 2018 5:52 pm
Geweldig Kok! Dacht van de week nog aan je of het idd al gelukt was. Dat was toch het enige nog wat een APK in de weg stond toch?
Dus waar ik het meest naar benieuwd ben, is hij al APK gekeurd?
Dan kun je lekker rijden en genieten van je Benz.
Hier wat documentjes, die van John zullen er ook tussen staan maar dan heb je ze dubbel.
schuifdak1.pdf
(88.63 KiB) 228 keer gedownload
schuifdak2.pdf
(140.98 KiB) 220 keer gedownload
schuifdak3.pdf
(184.04 KiB) 206 keer gedownload
schuifdak4.pdf
(26.27 KiB) 210 keer gedownload
schuifdak5.pdf
(250.5 KiB) 201 keer gedownload
schuifdak6.pdf
(249.78 KiB) 202 keer gedownload
schuifdak7.pdf
(179.95 KiB) 203 keer gedownload
schuifdak8.pdf
(292.41 KiB) 203 keer gedownload
schuifdak9.pdf
(114.69 KiB) 267 keer gedownload
schuifdak10.pdf
(46.56 KiB) 199 keer gedownload
schuifdak11.pdf
(110.83 KiB) 202 keer gedownload
Re: ruitenwisser
Berichtdoor JosW124 » do jul 19, 2018 10:33 pm
Great! Want mijn schuifdak sluit ook niet helemaal lekker, kantelt wel open, maar schuift niet.(E250TD 12-1993
Zoals Arjen al eens eerder aangaf is waarschijnlijk één van de hoekstukken genekt.
Gaaf wel weer dat het schuifdak niet lekt, ondanks dat het niet voor 100% sluit.
De natte plek bij de passagierstoestel is ten einde na het schoonmaken van alle gootstukken en afvoerkanalen, bedankt Arjen e.a. voor de wijze raad en tips.
Type wagen: E250T Diesel
Re: ruitenwisser
Berichtdoor Kok » vr jul 20, 2018 7:03 pm
Hallo Arjen en John,
Geweldig wat een leesvoer , om gemakkelijk te kunnen werken zal ik de bank en stoelen er maar even uithalen.
En dan stap voor stap het boekwerk volgen.
Zelf ben ik benieuwd of dat gaat lukken, dit is de laatste reparatie voor de APK en moet dus lukken.
Laat jullie weten wat de vorderingen zijn.
Bedankt en tot nader bericht.
M.vr.gr. Kok
Kok
