schokdempers niveauregeling W124 : Carrosserie & Exterieur - 2
Het is nu vr maart 29, 2024 3:35 pm
Re: schokdempers niveauregeling W124
Berichtdoor BrunoSacco » ma jan 16, 2012 11:22 pm
Ook ik heb goede ervaringen met
Originele MB-onderdelen, maar dan goedkoper dan de dealer.
BrunoSacco
Woonplaats: Arnhem
Type wagen: E320
Berichtdoor Mafkees » wo jan 18, 2012 4:52 pm
Orgineel ? daar heb ik m'n twijfels over. Wil natuurlijk niet zeggen dat het niet goed is.
Berichtdoor BrunoSacco » za jan 21, 2012 4:45 pm
@ Mafkees: De onderdelen worden door een dealer uit België geleverd.
BrunoSacco
Woonplaats: Arnhem
Type wagen: E320
Berichtdoor Roadrunner » za jan 21, 2012 5:06 pm
Je kunt ook nog gewone schokdempers monteren als je de auto niet te zwaar belaad.
Moet je wel ff kijken hoe je dat met de pomp doet (volgens mij kun je deze dan gewoon doorverbinden
Roadrunner
Berichtdoor NicoenSarina » za jan 21, 2012 5:29 pm
hallo,
Wat voor slijtagedeel je ook gebruikt neemt, dev prijs moet in verhouding bl;ijven tot het risico wat je hebt dat de levensduur erg kort is.Onderdelen waar veel montagearbeid in zit gebruik ik liever niet tweedehands/gebruikt.
Hydrauliscghe schokbrekers zijn echter zo aan de prijs dat ik in dit geval ook gebruikte voor een redelijke prijs zou proberen te vinden. Ik ben bang dat dit bij een sedan niet meevalt. Ik heb nog wel een paar gewone schokbrekers(komen goed omhoog en zijn kurkdroog aan de buitenkant )voor je die je anders even tijdelijk zou kunnen monteren totdat je geholpen bent aan hydraulische.De pomp kun je er ook afhalen maar dan moet je een klepdeksel voor een motor zonder pomp monteren.Doorverbinden zou ik alleen doen met het reseroir er nog tussen anders loopt hij droog(en mogelijk vast)
Hoeven de wereld uit niet te kosten want ze liggen in de weg.
Ook ik kwam er achter toen ik de achteras van een sedan onder een combi wilde zetten dat de achterschokbrekers van een sedan(met een gat in de draagarm) niet hetzelfde zijn als van een combi die twee gaten in de draagarm heeft. Ik heb nog een setje voor een combi liggen als iemand belangstelling heeft.
Er zijn in België wel meer zaken die dezelfde originele MB delen als in Nederland goedkoper leveren(in ieder geval bij MB vrachtauto's)
@ Joan, zolang ik een MB 124 heeft hebben we hydraulische veren achter.Bij de eerste hebben we nooit problemen gehad en bij de tweede hebben we een keer veerbollen gehad, eenmaal goed daarna nooit meer problemen. Als je met wisselende vrachten,passagiers, aanhangers etc rijd is het een fantastisch systeem. De politie ziet nooit van een afstand hoeveel je nu daadwerkelijk bij je heeft :lol: :lol: en je koplampen staan altijd goed afgesteld.
groeten en succes Nico
NicoenSarina
Berichtdoor Gullwing » za jan 21, 2012 5:47 pm
Berichtdoor Gijske » do feb 02, 2017 2:09 pm
Heb net een 300touring diesel gekocht en wie achteraan zit word steevast zeeziek van het wiebelen.
Waarsch schokbrekers versleten. Heb nog een touring staan met goede schokbrekers maar de vraag is als dit vervangbaar is zonder put of brug. alvast bedankt
Gijske
Berichtdoor Hutch » do feb 02, 2017 6:47 pm
@ Grijske
Vervangbaar zonder put het antwoord daarop is ja.
Maar een krik een paar steunen om het wiel te verwijderen is wel nodig dan nog 2 bouten los van de schokbreker.
Mvg hutch
Hutch
Geregistreerd: vr sep 30, 2011 9:19 pm
Woonplaats: Kruiningen
Type wagen: 300TE
Berichtdoor Gijske » vr feb 03, 2017 6:58 pm
Heb vandaag gezien dat schokbrekers er nog zeer net uit zien, geen enkel lek.
heb de plastik hoes wel niet van de draagarm afgeschroeft.
Mijn reservoir van de hydrolic olie is slechts 1/3 gevuld...kan dit de oorzaak zijn?
Gijske
Berichtdoor Gijske » vr feb 03, 2017 7:34 pm
Is het niet mogelijk dat de veren metaalmoeheid vertonen en dat het geklapper daarvan komt?
ik heb namelijk zelfde probleem en mijn schokdempers lekken niet
Gijske
Berichtdoor JosW124 » za feb 04, 2017 2:23 pm
Ik denk eerder aan de veerbollen die versleten zijn.
Ik heb ze laatst vervangen en de Benz veert en dempt weer als nieuw.
Deze klapperde ook hevig.
Olie op niveau is een goed uitgangspunt, doe er wel de goede in.
Vraag is wel waar die 1/3 liter is gebleven....
Jos
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor GekkeHenkie » za feb 04, 2017 6:47 pm
veerbollen kapot, de vloeistof zit nu in de bollen waar het gas zat,
maar dan zou juist de vering kneiter hard zijn.
eerst vullen dan dan goed ontluchten, met een paar man in de koffer gaan zitten.
kijk dan ook eens hoever je auto inzakt en of hij weer omhoog komt.
kan ook een interne lekkage in je regelaar zijn.
GekkeHenkie
Berichtdoor Harley » za feb 04, 2017 9:56 pm
dat geklapper komt van de demper ,en je kan er alleen achter komen door ze er onderuit te halen.
een kapotte valt het bovenste deel naar beneden terwijl een goede gewoon recht blijft staan.
gr harley.
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Gijske » za feb 11, 2017 7:54 pm
Denk dat harley gelijk heeft,
Als bollen stuk zijn moet hij kei hard staan.
Reservoir bijna leeg wijst op verlies,daar ik hem net pas kocht weet ik niet hoelang reservoir reeds leeg is en daardoor zie ik geen lekage aan schokbreker meer vrees ik.
Nu een vraagje...als schokbreker idd stuk is en ik hem aan bovenzijde los schroef,daarna opkrik...dan zou de schokbreker moeten inzakken of begrijp ik het niet goed?
Gijske
Berichtdoor Harley » za feb 11, 2017 9:57 pm
omdat te testen moetje hem er eigenlijk eronderuit halen ,ook de leiding los.
succes harley
Harley
Vorige
