Schokkende koppeling 250D 1986 : Diesel Specifiek
Het is nu di apr 16, 2024 8:07 am
Berichtdoor Gombal » wo aug 25, 2010 6:51 pm
Als de auto koud is en ik rijd weg in zijn 1 (handbak) schokt de koppeling, je rijdt schokkerig weg.
Normaal gesproken is dat 1 van de tekenen van een versleten koppeling maar als ik de koppeling test met de teststrip zoals beschreven in de Haynes manual en de service manual geeft die aan dat mijn koppeling nog niet versleten is.
Als de auto warm is doet hij het ook niet, gaat dan heel soepel.
Iemand ideeën of zouden de koppelingsplaten toch gewoon aan zijn eindje zijn?
Of moet ik meer aan mijn hardyschijven denken, deze zien er nog goed uit, geen barsten of scheuren zo op het eerste gezicht.
Re: Schokkende koppeling?
Berichtdoor schil1 » wo aug 25, 2010 8:49 pm
Hallo Arjan
Ik zou denken aan een vochtige of een beginnende vette koppelingsplaat.
Wanneer het de diafragma of de aandrijflijn zou zijn bleef hij het doen.
Bij het eerste gebruik brand het vocht of vet weg van de oppervlakte van de plaat en heb je verder geen last meer.
Wanneer het vocht is zou dit vocht bij het stilstaan weer op de plaat moeten lekken dus moet je ergens waterlekkage hebben.
Wanneer het een vette plaat is brand het vet van de opervlakte van de plaat bij het gebruik en komt bij het stilstaan uit het binnenste van de ppaat weer naar de oppervlakte en is de oppervlakte weer vet.
Heb je geen olielekkage tussen bak en motor?
groet Jan
schil1
Woonplaats: Halfweg
Berichtdoor Gombal » wo aug 25, 2010 9:06 pm
Hoi Jan,
Weet niet of ik lekkage heb tussen de bak en motor, aan de buitenzijde in ieder geval niets van te zien.
Heb wel een lekkende koppelingscilinder gehad, deze lekte buiten langs de bak, keerring was lek.Cilinder heb ik een week of vier geleden vervangen maar het kan zijn dat er met de oude cilinder remvloeistof op de platen is gekomen.
Weet niet of er een andere manier is om te zien of er olie lekt op mijn platen, je hebt natuurlijk de rubberen dop aan de onderkant van het vliegwiel huis waar je naar het vliegwiel kan kijken maar daar was ook nikets te zien, had ik toevallig al eens in gekeken.
Qua koelvloeistof, mijn niveau in mijn tankje zakt niet dus ik neem aan dat er geen koelvloeistof lekt.
Het is de eerste 3-4 keer als je weg rijdt met een koude motor, daarna niet meer.
Berichtdoor JantjeV8 » do aug 26, 2010 6:30 am
Water kan daar praktisch niet komen, wel olie.
- Achterste krukaskeerring kan lekken.
- De koppelingscilinder zit weliswaar aan de buitenzijde, maar toch wil wel eens de vloeistof binnen op de plaat terecht komen.
Nu weet ik ook dat dat meetstripje niet altijd feilloos de koppeling uitsluit, hij kan dus best op z'n einde zijn. Je kunt nog een testje doen door de parkeerrem goed stevig aan te zetten en met veel gas de koppeling op laten komen. Als hij hem daar doorheen gooit weet je ook waar je aan toe bent.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Gombal » do aug 26, 2010 8:21 am
Wordt een beetje moeilijk, mijn parkeerrem werkt niet helemaal omdat de stofkappen waar de remschoenen tegenaan liggen doorgeroest zijn en de schoenen dus scheef hangen en aangelopen hebben. Zijn dus verbrand, moet eerst de stofkappen wisselen en remschoenen, schijven en blokken, kan nu gewoon wegrijden met de parkeerrem erop!
Zoals geschreven lekte mijn koppelingscilinder maar deze heb ik een week of vier gelden gewisseld, schokken is echter niet opgehouden.
Zat ook al te denken om mijn koppelingsplaten maar gewoon te wisselen, hebben denk ik, kan ik niet checken, 243000 km hun werk gedaan dus wat dat betreft.
En als dat dan open ligt kan ik meteen de achterste krukaskeerring checken.
Qua meetstrip heb ik inderdaad ook al gedacht dat als je op de laatste millimeter zit voor de verdikking van de zuiger denk je dat hij goed is maar zit hij op het randje.
