Van m'n laatste aankoop brandde het controlelampje van de LKR dus een rondje om de auto, wie is de dader.
Het bleken beide stadslichtlampjes in de koplampen, alle andere verlichting werkte wel.
Het volgende verslag heb ik werkelijk waar niet verzonnen
- deksel achter de koplampen los en de lampjes uit de fitting gehaald
- tegen het licht gehouden en idd beide kaduuk
- een paar nieuwe lampjes en een losse fitting opgezocht
- ze eerst getest op een losse accu, mooi waark, beide goed
- lampjes in de koplamp fitting en de deksel er weer op
- licht aan op stadslicht, rechts brand, links niet, hmm
- multimeter erbij en spanning/12V op de plus draad gemeten
- aha, van de female platte massa stekker was een omgekruld randje afgebroken
- een nieuwe opzoeken maar de helaas...
- een voorlopige, maar vergeefse, poging met tape en een tyrappie gedaan
- dus naar de winkel en 10 platte stekkertjes gekocht
- oude eraf geknipt de nieuwe erop geknepen
- stekker op de male, fitting in de houder en de deksel weer dicht
- licht aan en weer brand het lampje niet, ka-uu-tee
- deksel er weer af en ja hoor, draadje los van de nieuwe stekker, niet goed genoeg aangeknepen
- nieuw stekkertje en nu beter aangeknepen
- deksel er weer op licht aan en wederom geen brandend lampje, ka-uu-tee!
- deksel er weer af, fitting met lampje uit de houder en op een losse accu getest
- lampje brand niet, visuele check en deze (gebruikte) blijkt nu stuk
- nieuw lampje zoeken en testen op de accu en brand niet
- blijkt het, hele fragiele, veertje onder in de fitting afgebroken
- andere fitting zoeken en gevonden
- lampje erin, accutest is oke, fitting in de houder en de stekkertjes op de male-contacten
- deksel er deze keer niet op, eerst testen of het lampje brand..... gloeiende gloeiende
- blijkt er nu ook een omgekruld randje van de plus-stekker afgebroken
- gelukkig had ik er 10 gekocht en die ook vervangen
- weer testen en het lampje brand, HELE GROTE BLIJ !!!
- maar het LKR lampje brand nog dus nogmaals de verlichting checken
- linker mistlamp doet het niet meer, ander lampje opzoeken en erin
- verlichtingstest, alles werkt maar het LKG lampje blijft branden
- ander relais opgezocht en gevonden en omgeruild, controlelampje uit
- voor alle zekerheid met de vrouw nog een controle-ronde om de auto, alles oké,
- al met al 2 uur verder voor een paar k*tlampjes, dus tijd voor een paar biertjes... pffff
