slecht lopen 300,24 : Techniek
Het is nu za apr 20, 2024 6:31 am
slecht lopen 300,24
slecht lopen 300,24
Berichtdoor Ronald124 » za mei 19, 2018 3:27 pm
ik heb een cabrio 300 24 klepper waar ik alleen zomers mee rijd heeft 127,000 km gelopen bouwjaar 1992
de laatste tijd gaat hij steeds slechter lopen en verbruikt veel benzine 1 op 4
en je voelt dat hij op bepaalde toerentallen een beetje schokt
al nieuwe bougies en kabels , verdeelkap vervangen allemaal origineel , vacuum leidingen gecontroleerd
carter ventilatie slangen allemaal vervangen
zou het misschien aan de verstuivers kunnen liggen , heeft iemand een keer hetzelfde probleem gehad toevallig
Ronald124
Re: slecht lopen 300,24
Berichtdoor Bart_vg » za mei 19, 2018 4:32 pm
rotor van de verdeelkap mee vervangen?
gezien het zeer hoge verbruik lijkt me iets mis te lopen met het mengsel, mogelijk iets met de luchtweging en/of lucht temperatuur sensor, lambda sonde,... Deze onderdelen geven informatie aan je injectie systeem welke de hoeveelheid in te spuiten brandstof moet bepalen
Bart_vg
Berichtdoor Ronald124 » za mei 19, 2018 7:21 pm
lamda sonde is ook vervangen , co heb ik op 2 procent gezet , rotor is ook gelijk mee vervangen
Ronald124
