Slechte maatvoering sigarettenaansteker? : Interieur
Het is nu do maart 28, 2024 4:24 pm
Berichtdoor EricH » ma aug 15, 2016 9:53 pm
Beste mensen,
De sigarettenaansteker gebruik ik enkel voor pluggen om telefoon op te laden of navigatie en die blijven nauwelijks goed zitten. Wat ik bedoel is dat de pluggen enkel contact maken als ik de stekker aanduw. Laat ik die los, dan maakt die nog wel contact, maar slechts tot de eerste hobbel of oneffenheid in de weg, en dan maakt die geen contact meer, en dus heeft mijn telefoon of navigatie geen spanning.
Wij hebben ook een W123, W168 en W211, en in die auto's hebben we met dezelfde pluggen geen probleem. Daarom heb ik de diameter eens gemeten van het gat waar de stekker in moet, en bij de 124 is dit 21,5 mm en bij de W168 is dit ± 20,6 mm. Mijn conclusie: het gat in de 124 is iets te groot.
Komt dit jullie bekend voor? Mij lijkt dat een nieuwe asbak met sigarettenaansteken niet de oplossing is, die hebben denk ik dezelfde (te grote) diameter.
Heeft iemand hier iets slims op gevonden?
Groet, Eric.
EricH
Geregistreerd: ma mei 02, 2011 11:52 am
Woonplaats: Eindhoven
Type wagen: E320 Cabriolet
Re: Slechte maatvoering sigarettenaansteker?
Berichtdoor Gombal » di aug 16, 2016 5:18 am
Mijn Fordje had ook geen aansteker (wel het "stopcontact") toen ik hem kocht maar ik kwam er toen ook achter na een rondje sloop dat er verschillende diameters zijn. Denk dat die dingen niet helemaal gestandariseerd zijn of dat er 2 verschillende maten gestandariseerd zijn.
Berichtdoor Willem85 » di aug 16, 2016 9:00 am
Stukje karton er tussen drukken en klaar.... 4500km volgehouden vanuit ned naar bosnie en terug...
No Excuses, Just Go.
Willem85
Geregistreerd: di dec 29, 2015 7:08 am
Woonplaats: Emmen
Berichtdoor Hulzie » di aug 16, 2016 9:13 am
Ik heb er een dubbele USB stekker ingezet, ik ben geen roker.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor EricH » di aug 16, 2016 10:41 am
Dit heb ik nog op Wikipedia gevonden: (https://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette ... receptacle)
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
Receptacle inside diameter: 20.93 – 21.01 mm (median 20.97 mm)
Plug body diameter: 20.73 – 20.88 mm (median 20.805 mm)
Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
Receptacle inside diameter: 21.41 – 21.51 mm (median 21.455 mm)
Plug body diameter: 21.13 – 21.33 mm (median 21.18 mm)
Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
Onbegrijpelijk hoe ze er op komen om met twee standaarden te gaan werken.
Ook wij hebben zo'n dubbele USB plug er in gehad, maar die zat ook los, te dun.
Ik heb geprobeerd de plug klem te zetten met tandenstokers, maar het is behelpen. Misschien moet ik de plug zelf eens dikker maken, kijken of dat wil werken.
EricH
Berichtdoor Hulzie » di aug 16, 2016 10:45 am
Heb een USB plug met een schroef aan de achterkant, 14 euro meen ik bij de automat ooit, zit zo vast als een huis.
Niet elke USB stekker kan, er moet een soort trafo naar 5,2 of 4 volt in zitten, dat is de voeding voor tom tom, 12 volt is daar teveel voor, maar die plug is gewoon op de markt.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor fronteradriver » di mei 29, 2018 1:08 pm
Ik heb ook zo'n USB sigarettenaansteker besteld....want mijn huidige werkt niet...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
fronteradriver
Woonplaats: Gentbrugge (B)
Berichtdoor Raytheman » di mei 29, 2018 1:22 pm
Een passende van de sloop halen en erin zetten? Of is dat te kort door de bocht? :D
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Berichtdoor Bram Jansen » di mei 29, 2018 1:36 pm
Stukje schilderstape er omheen, de contacten vrij houden. Bij mij werkt dat al een hele poos.
Het uitvallen van je TT is ook altijd op het moment dat je op een onbekende weg zit en hem hard nodig hebt :mrgreen:
Berichtdoor fronteradriver » zo jun 03, 2018 5:24 pm
De pinnetjes in de ontvanger kan je bijplooien...helaas gaat de sigarenaansteker er slecht in en uit...maar ik heb dat ding er toch nooit inzitten...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Keer terug naar Interieur
