door Gombal » di jun 22, 2010 5:08 pm
Kan je zien aan de oranje streepjes naast de kilometeraanduiding, een automaat heeft maar 3 aanduidingen, van 1 naar 3 streepjes, geeft aan wanneer hij schakelt, een 5 versnellings handbak heeft 4 aanduidingen.
(Ik vergeet voor het gemak een handbak met 4 versnellingen, ga er van uit dat hij dan ook geen toerenteller had)
Je kan echter zo zien of het beetje over een komt, ten eerste gaat hij tot dezelfde kilometeraanduiding, 180, 200, 220 enz.
Ten 2de als je met een accuboor machine op de laagste stand je eigen teller aandrijft, even kijken hoe hard je dan "rijdt" en dan die andere proberen, doet die hetzelfde is het oke.
Om te testen maakt het natuurlijk weinig uit of de kilometers die hij aangeeft goed zijn, is meer om te zien of de wijzer wel gewoon snel en netjes reageert. Weet je of het je kilometerteller is of dat het in de aandrijfing ervan zit.
Er staat ook nog een K waarde ergens op de teller, weet niet zeker maar ik denk dat dat de overbrengingsverhouding is in de teller. Ik heb een paar tellers en ze hebben allemaal andere tandwieltjes en dus overbrengingsverhoudingen.
Ook al geeft hij je snelheid goed aan dan is het nog de vraag of hij de kilometers goed telt, dat wordt geegeld door de tandwieltjes.
Heb hier zelf ook last van, mijn teller komt uit een 300D, heb zelf een 250D, en wijkt ongeveer 40 km per 1000 km af, telt hij teveel. Vind het voor nu acceptabel maar wil nog proberen de tandwieltjes uit mijn originele teller over te zetten, weet alleen niet of dat gaat lukken maar heeft niet zo'n prio voor me op dit moment.
Snelheid aanwijzing was wel precies hetzelfde als mijn originele teller.
Heb nog een plaatje gevonden met dat nummer, is zo te zien voor een automaat. [img size=800]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/124_542_76_06_teller_Small.jpg[/img]
- 124_542_76_06_teller_Small.jpg (44.58 KiB) 2279 keer bekeken
