Speakers achter in Kombi ? : Interieur
Het is nu vr maart 29, 2024 11:41 am
Berichtdoor svengc » do jan 15, 2009 8:18 pm
Heb een Kombi met alleen speakers in dashboard. Weet iemand of het mogelijk is om ergens achterin een setje speakers te plaatsen, want het geluid vanuit het dashboard is niet echt geweldig. Een oplossing voor meer lage tonen is ook welkom.
svengc
Re:Speakers achter in Kombi ?
Berichtdoor basco » vr jan 23, 2009 7:27 am
hoi,
ja er zijn 2 opties, je kunt achterdeurpanelen kopen waar al ruimte zit voor speakers, dit is netjes weggebouwd, maar het geluid zet niet echt zoden aan de dijk, wat wel goed werkt, maar een hoop werk is, is (ovale) speakers in de achterklep, dit bevordert de kwaliteit aanzienlijk (wel een versterker ertussen) maar het is veel werk. je gaat als volgt te werk:
eerst haal je de bekleding er vanaf, dan zie je 4 vierkante gaten, ter groote van de 2 buitenste gaten zijn de speakers goed te plaatsen. Afhankelijk van de grote van de speakers (lees magneet) moet je wel de grote van de gaten aanpassen. Ik deed dit met een slijptol(letje), je moet alleen wel oppassen dat de stukjes heet staal niet op je lak en ruiten komen, want dat brandt in. Een deken over de kwetsbare delen leggen werkt goed.
LET OP:METEN IS WETEN!
de rest spreekt voor zich neem ik aan.
Nog wel een paar handige tips:
-door het gewicht van de speakers wordt je achterklep veel zwaarder, wil je niet steeds de klep in je nek krijgen moet je meestal de dempers vervangen. (100 euris per 2)
-de kabels van de speakers zijn goed door het rubber van de klep te duwen naar de hemel, dit werkt redelijk simpel als je het rubber goed inspuit met WD40, wel even de hemel aan de achterkant los maken van tevoren (5 of 6 schroefjes geloof ik)
SUCCES, en mocht je vragen hebben dan hoor ik het wel
groeten basco
basco
Berichtdoor Eddie » ma feb 16, 2009 8:41 pm
Hey,
Ik heb het opgelost door gaten te zagen in de 2 achterste panelen. De panelen waar aan de linkerkant het reservewiel zit en rechts de krik. De versterker heb ik in de ruimte onder het 2e luik geplaatst, deze kan echter niet al te groot zijn. Ziet er niet slecht uit, al zeg ik het zelf, en het geluid is prima zo.
Je kan het een beetje zien op bijgevoegde foto, ik zal proberen morgen wat duidelijkere foto's te maken, alle zooi is er nu toch uit.
[img size=819]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/DSCN1015.jpg[/img]
Groetjes,
Eddie
Eddie
Berichtdoor NL300TE » zo maart 08, 2009 2:33 pm
Hey Eddie,
Heb je je camper inmiddels al leeg?!
Wóá³n je in die auto?
NL300TE
Berichtdoor Eddie » zo maart 08, 2009 5:17 pm
[img size=900]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/DSC02682.jpg[/img]
Eddie
Berichtdoor Eddie » zo maart 08, 2009 5:24 pm
[img size=900]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/DSC02683.jpg[/img]
Eddie
Berichtdoor Eddie » zo maart 08, 2009 5:36 pm
Hey 300TE,
Bedankt voor je reactie op de achterbank. Er zijn dus volgens jou geen ontgrendelings mechanismen voor de achterleuning. Voor de rest doe ik het op de volgorde die jij ook aangeeft. Heb geen kids die de boel kunnen saboteren, dus dat kan het ook niet zijn :-)
Zal de boel anders gewoon een keer maar smeren.
Ondertussen is de auto weer helemaal vol. aanstaande dinsdag wordt hij op de boot gezet richting Nederland vanuit Thailand. Ben een jaar geleden vertrokken en ben via het midden oosten naar Azie gereden. Hier en daar wat aanpassingen aan de Benz gemaakt, waaronder een bed, douche, koelkastje, tafeltje, leeslampjes, ventilator, gasstel,extra semi-tractie accu. Regelmatig in de auto geslapen en gaat prima als het maar niet te heet is. Door de vele rij uren ben ik wel helemaal W124 fan geworden. Uren rijden en geen centje pijn. 1 dag 16 uur!! De auto heeft mij nooit in de steek gelaten. Af en toe de uitlaat die uit de rubbers sprong.
Heb de auto net helemaal roest en deuk vrij laten maken en rondom laten spuiten. Hij is weer hageltje nieuw. Wilde er voor altijd in blijven rijden, alleen het nieuws dat hij nooit belastingvrij kan worden was wel een domper (bouwjaar 1987).
Groetjes,
Eddie
[img size=900]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/DSC02667.jpg[/img]
Eddie
Berichtdoor Eddie » zo maart 08, 2009 5:39 pm
[img size=900]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/DSC02690.jpg[/img]
Eddie
Berichtdoor Louwen » di jun 30, 2009 9:42 am
Hallo Eddie,
Wat een reis heb jij gemaakt!! Geweldig!
Ik ben aan de 124 geraakt doordat ik tijdens Antwerp Dakar rally een 124 probleemloos de reis heb zien voltooien zonder een cent pijn...(dwars door woestijn, maakt allemaal niet uit)
Ik heb een vraagje hoe heb je de sigarettenaansteker aansluitingen in de achterbak aangesloten? Waar heb je de plus van gehaald?
Mvg,
Tom
Louwen
Berichtdoor Eddie » wo jul 08, 2009 9:12 pm
Hoi Tom,
Sorry voor de late reactie, was me even ontschoten.
Hoe ik het had gedaan is denk ik voor jou niet helemaal handig. Ik had een extra accu (semi-tractie) achter de bijrijder stoel gezet. Deze aangesloten op de hoofdaccu met een dikke kabel. Op die 2de accu had ik mijn versterker, douche, extra lampjes en extra 12v aansluitingen aangesloten, zodat ik de auto altijd zou kunnen starten. Daar haal ik dus de plus vandaan.
Ik heb toevallig ook gezien dat onder de dakbekleding ook een 6 a 8 tal aansluitingen zitten, een verdeelpunt zeg maar waar je zo een kabel bij aan kan zetten. Of die aansluitingen afdoende zijn voor een 12v sigaretten ansteker?? geen idee. daar heb ik geen verstand van. Dat aansluitpunt kun je vinden onder de achterstre plastic kap, die de dakbedekking achteraan vastzet, los schroeft. Hij zit aan de bestuurderse kant, dus links achterin. Je zou hem door de dakbedekkiong heen moeten kunnen voelen.
Als dat niets is zou ik hem gewoon direct van de accu doortrekken. en ja, das veel kappen lostrekken en als je het niet weet breekt er hier en daar wel wat af :-(
Succes!
Eddie
Eddie
Berichtdoor Louwen » do jul 09, 2009 1:10 pm
Hoi Eddie,
Ik ga die stekker opzoeken, klinkt als een interessant optie!
Ben trouwens erg nieuwsgierig hoe je route is geweest door Thailand en verdere organisatie van jou onderneming.
Ben zelf ook wel van het reizen, 3 oktober vertrekken ik met 5 teams naar Afrika. http://www.haarlem-banjul.nl team toubabs.
Bedankt voor de instructie.
Met vriendelijke groet,
Tom Louwen
Louwen
Berichtdoor Eddie » vr jul 17, 2009 8:54 pm
Hey Tom,
Stekker al gevonden?
Cool dat je naar Banjul gaat rijden. Heb het in 2005 met Amsterdam-dakar Rally ook gedaan. Zie mijn site http://www.kuils.com. Organisatie had toen al het papierwerk geregeld, dus was gewoon karre maar. Vond het echt heel erg gaaf! Neem veel Bic pennen mee voor het omkopen :-)
Belangrijkste wat ik op mijn trip naar Thailand miste was een extra beschermplaat voor de carter. Gelukkig is alles wel goed gedaan.
Qua papierwerk is een Carnet du passages onmisbaar als je naar thailand rijdt. Als je die hebt gaat elke grens overgang vlekkeloos en zeer snel. Behalve als je terug keert naar Nederland. Onze douane heeft me het meeste kopzorgen bezorgt. Wat een zeikland leven we soms toch echt waar.
Groetjes,
Eddie
Eddie
Berichtdoor Louwen » vr jul 31, 2009 2:05 pm
Hoi eddie,
Ik heb de stekker gevonden en heb de plus getrokken van draad 4 aangezien deze geschakeld bleek te zijn met het contact, lekker makkelijk.
Heel erg bedankt voor de tip want het was zo geregeleld met deze kennis.
Banjul word nu de 2de keer, vorige jaar met een fiat 238 camper uit 1974, uiteraarde de nodige technische mankementen maar we hebben het zonder veel problemen gehaald. Was een verbazingwekkende busje evengoed, met 1.2 benzine 4x4 auto's bijhouden of in enkele gevallen zelfs voor blijven!!
Dit jaar dus voor re-match met 5 teams plus 35 van antwerpen-banjul. Zie onze website http://www.haarlem-banjul.nl.
Is de blauwe Mercedes inmiddels al ge-arriveerd?
Groetjes Tom [img size=800]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/SNC00184__Medium_.jpg[/img]
Louwen
Keer terug naar Interieur
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
