Het is nu 24 sep 2018, 02:48
Spinnenkop 230 combi
Moderator: Mafkees
Berichtdoor hurdegaryp » 15 jan 2018, 20:28
Geachte forum gebruikers.
Hierbij een vraag aan u allen mijn 230 combi uit 1986 heeft een defecte spinnenkop is er een forum lid die mij aan een goed functionerende spinnenkop kan helpen??????
Ben al bij een aantal bedrijven geweest en per mail om onderdeel gevraagd ook die uit Uden helaas geen resultaat van daar mijn oproep aan U allen.
Met vriendelijke groet uit Friesland van Richard .
hurdegaryp
Geregistreerd: 17 aug 2016, 16:19
Roepnaam: Richard
Opmerkingen / andere wagens.: MB 240 T 2000
Re: Spinnenkop 230 combi
Berichtdoor Micha12345 » 15 jan 2018, 21:24
Voor alle die toevallig hier komen en hetzelfde probleem hebben.
Je hebt voor de 6 ,8 pitter en 4 pitter revisie-setjes.
Deze kun je volgens mij alleen in de USA krijgen en kosten ongeveer 50 tot 70 dollar exl verzenden.De pakking in het midden is de boosdoener en zal na verloop van tijd scheuren.
Zie link en er zijn zat forums en volgens mij 1 gast op youtube die laat zien hoe dat moet.Je kan niet zomaar de verdeler open persen want je moet meten hoever de plungers onder uitsteekt zodat je hem precies op dezelfde hoogte erin steekt.Doe je dit niet zal je verdeler niet werken.
https://www.ebay.com/itm/0438101026-Rep ... eq&vxp=mtr
Dit is voor de W201 2.3 als dit dezelfde is als de 230E kun je hem ook gebruiken
https://www.ebay.com/itm/0438101011-Mer ... nq&vxp=mtr
Voor de 300E
Zoek op ebay op Fuel distributor kit
Mvg Michael
Micha12345
Geregistreerd: 05 jan 2016, 20:46
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor Bram Jansen » 15 jan 2018, 23:04
Je kunt Hans van de Hobbyhut even vragen.
Zal zijn mailadres in een PB zetten
Beheerder
Beheerder
Geregistreerd: 04 okt 2013, 10:13
Woonplaats: Dit forum
Type wagen: E300T Turbodiesel
W211 CDI 320E Turbo 2006
Berichtdoor Micha12345 » 16 jan 2018, 01:16
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor hurdegaryp » 17 jan 2018, 20:28
Hallo Michael dank voor je reactie het ontbreekt mijn aan het juiste gereedschap voor een dergelijke ingreep.
Ga dus door met het zoeken van een andere spinnenkop.
Groetjes uit Friesland van Richard
hurdegaryp
Roepnaam: Richard
Berichtdoor Rojo124 » 17 jan 2018, 20:47
Je hoeft alleen de rubberen O ring te vervangen bij de plunjer....10 euro Ebay.
je hoeft hem niet helemaal te reviseren hoor...en een goede gebruikte heb je ook voor 50 euro denk ik.
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 3-1660.pdf
suc6 gr Ron
Rojo124
Geregistreerd: 06 feb 2011, 19:59
Berichtdoor hurdegaryp » 17 jan 2018, 20:51
Beste Ron
Dank voor je reactie inderdaad ik ga voorlopig door met zoeken naar een complete spinnenkop lukt dit niet ga ik nieuwe rubbers bestellen.
Groeten Richard
hurdegaryp
Roepnaam: Richard
Berichtdoor Rojo124 » 17 jan 2018, 20:58
Hoe weet je dan zeker dat hij kapot is Richard ??
Rojo124
Berichtdoor Micha12345 » 17 jan 2018, 21:01
Heb richard al gezegd dat die de spinnekop leeg moet laten lopen en daarna alles aan moet sluiten.Dan 1 keer de motor op zijn contact zetten met de benzineleidingen eraf.Dan kun je heel goed zien of die defect is of niet.
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor hurdegaryp » 18 jan 2018, 22:11
M.h.
Hoe ik gecontroleerd heb of de spinnenkop lekte zal ik jullie uit leggen, je verbind de benzinepomp door zodat deze continu loopt daarna geef je een beetje gas door de grote ronde klep naar beneden te drukken en met een spiegeltje kun je zien dat onder de spinnenkop benzine direct in de inlaat loopt dit alles zonder de motor te starten bij alleen op contact zetten draait de benzinepomp te kort om voldoende druk op te bouwen.
Zo is mij uitgelegd hoe ik dit moest controleren door een zeer vakkundige MB monteur.
M.h.g.Richard.
hurdegaryp
Roepnaam: Richard
Berichtdoor Micha12345 » 18 jan 2018, 22:21
Het gaat er ook om dat als je de leidingen eraf haalt dat ze alle 4 tot op het randje komen en niet bv dat 1 meer heeft dan de andere.Ook kun je gewoon de leidingen in cola flessen doen en ze vervolgens meten en kijken of er overal min of meer hetzelfde uitkomt.Als 1 veel meer heeft dan de andere weet je dat het raak is.
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor hurdegaryp » 18 jan 2018, 22:37
Hallo Michael het slecht lopen en erg roken van de motor wordt veroorzaakt van een teveel aan benzine welke onde uit de spinnenkop direct in het inlaatspruitstuk loopt en met de aangezogenlucht direct in de motor komt met als gevolg een slecht lopende motor met veel rookontwikkeling bij het stevig optrekken.
hurdegaryp
Roepnaam: Richard
Berichtdoor Micha12345 » 18 jan 2018, 22:49
Van onder nog wel dan kan het zijn dat het de O-RING is die is heel goedkoop en simpel te vervangen
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor Rojo124 » 19 jan 2018, 11:17
Ik zou het zelf proberen ..die O ring.....er zijn forumleden die het zelf hebben gedaan ik weet alleen niet meer wie
ik dacht Patje-300e of Serdar van het W201 forum.
daarna wel het Duty Cycle weer afstellen en je bent weer helemaal nieuw...ik bedoel maar..die spinnekoppen gaan eens allemaal naar de Kl..te
spinnekop plunger.JPG (216.49 KiB) 288 keer bekeken
Gr Ron
Rojo124
Berichtdoor hurdegaryp » 21 jan 2018, 10:12
Hallo Ron.
Het lijkt heel eenvoudig tot het regeltje met de Duty cicle het komt heb ik begrepen tot op de millimeter nauwkeurig dat afstellen en dan nog de vraag is de o ring bij de dealer of alleen op eBay te bestellen.
M.h.g. Richard
hurdegaryp
Roepnaam: Richard
Berichtdoor Micha12345 » 21 jan 2018, 10:24
Dealer bestellen kost je niet de kop en je hebt de juiste
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam: Michael
Berichtdoor Rojo124 » 23 jan 2018, 16:39
Is dit niks ?
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
Heb je gelijk de EHA/potmeter/gasklephuis /brandstof regulator/ manchette als spareparts.
Gr Ron
Rojo124
Berichtdoor hurdegaryp » 24 jan 2018, 14:44
Hallo Ron.
bedankt voor het doorsturen van de link ga contact met de persoon opnemen en dan maa afwachten.
Mhg Richard.
hurdegaryp
Roepnaam: Richard
Berichtdoor Rojo124 » 24 jan 2018, 17:39
Ja moet je doen.....is geen geld ...als het werkt natuurlijk...kun je gelijk wat dingen uitsluiten...gasklephuis/potmeter
EHA...al deze onderdelen zijn geld waard..en dan heb je ze in reserve.
Suc6 gr Ron
Rojo124
Keer terug naar Gevraagd: onderdelen en toebehoren
