Startmotor krijgt geen stroom / doet niets. : Techniek
Het is nu za apr 20, 2024 2:42 pm
Berichtdoor Gash » wo aug 02, 2017 1:31 pm
Onlangs wilde mijn 260E automaat uit 1990 niet starten: bij het omdraaien van het contactslot lichten zoals normaal alle dashboardlampjes op. Er is genoeg stroom, de accu en dynamo zijn goed maar er gebeurt helemaal niets wanneer ik probeer te starten.
De ANWB-monteur vertelde me dat hoogst waarschijnlijk de startmotor het aan het begeven was, want hij wilde wel starten nadat hij hem iets meer stroom (14 volt) had gegeven. Dit deed hij nadat hij me al tevergeefs had laten proberen o.a. te starten in neutraal. De startmotor heb ik toen vervangen door een splinternieuw (en iets zwaarder) exemplaar van Bosch: hij startte nu zelfs weer beter dan dat hij ooit had gedaan.
Helaas zijn we nu een paar weken verder en hij doet weer hetzelfde: een startmotor die helemaal niet reageert als ik het contactslot omdraai. Heeft iemand dit misschien eerder meegemaakt of enig idee wat het probleem kan zijn?
Gash
Re: Help: Startmotor krijgt geen stroom / doet niets.
Berichtdoor Gash » wo aug 02, 2017 6:51 pm
Via zoeken met google heb ik gelezen dat het mogelijk aan de volgende zaken kan liggen:
- contactslot defect
- neutraal schakelaar bij de bak
- aarde/massa probleem
Iemand ooit eerder hiermee te maken gehad?
Gash
