Storing ABS : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 12:05 pm
Storing ABS
Storing ABS
Berichtdoor Wim765 » wo dec 09, 2009 7:54 pm
Ik heb sinds 2 dagen een mooie 200 W124 uit 1985. Helaas komt hij niet door de keuring omdat de ABS niet werkt. Het lampje brandt niet maar ook de ABS werkt niet. Iemand een idee waar ik het zoeken moet?
B.v.d.
Wim
Wim765
Geregistreerd: wo dec 09, 2009 7:24 pm
Woonplaats: Venlo
Re:Storing ABS
Berichtdoor wallietax » wo dec 09, 2009 10:32 pm
Wim
Achter je accu zit een overspanningsrelais met een transparant kapje erop
Daaronder zit een rode 10A zekering, kijk eens of de zekering niet door is ;)
gr.wallietax B)
wallietax
Re:Storing ABS
Berichtdoor Wim765 » wo dec 09, 2009 11:26 pm
Helaas Wallie,
Bedankt voor je mee denken maar de zekering is intact.
Hopelijk heeft nog iemand een suggestie.
Grtn Wim
Wim765
Woonplaats: Venlo
Re:Storing ABS
Berichtdoor wallietax » do dec 10, 2009 7:10 am
toch zou ik de zekering eens wisselen voor een nieuwe
Je weet immers maar nooit...
gr.wallietax B)
wallietax
Re:Storing ABS
Berichtdoor aso69 » vr dec 11, 2009 2:59 pm
sensoren aan je wielen schoonmaken?
aso69
Re:Storing ABS
Berichtdoor schil1 » vr dec 11, 2009 4:03 pm
Beetje sumier de uileg van het niet werken van de ABS.
Hoe vastgesteld en wat werkt er niet?
Wanneer de motor niet loopt, druk je meerdere malen het rempedaal in ( 4/5 keer) dan ingedrukt houden (remsysteem op druk houden), motor starten wat voel je dan onder het pedaal?.
Als het goed is voel je het pedaal onder je voet opgepompt worden.
Dat betekend dat de pomp goed werkt.
Wanneer je rijdt ongeveer 50 km/h en je trapt in 1 keer het rempedaal in,
gaan dan 1 of meerdere wielen blokkeren of voel je onder het rempedaal het regelen van het ABS systeem ( trillen onder het pedaal)?
Dit zou ik eerst testen, dan zou ik de stekkerverbindingen ( ik dacht dat de ABS computer achter de accu zat maar dat weet in niet zeker) even losmaken inspuiten met WD40 of contactspray en weer monteren.
Dan even de wielen er af en de vertanding op de schijven schoon maken en de koppen van de sensoren reinigen.
Dit zijn klusjes die goed te doen zijn laat weten of het heeft geholpen.
Groet Jan
Dan weer opnieuw rijden en kijken of het systeem weer werkt.
schil1
Woonplaats: Halfweg
Re:Storing ABS
Berichtdoor Wim765 » vr dec 11, 2009 7:29 pm
Há die Jan,
Ik zal iets meer tekst en uitleg geven. Ik heb de wagen afgelopen week in Duitsland gekocht en een paar dagen geleden bij de RDW APK laten keuren. Alles in uitmuntende staat behalve het lampje van de ABS brandde niet. Dus afgekeurd. In eerste instantie dacht ik aan een kapot lampje maar heb op een nat wegdek eens flink de rempedaal ingetrapt bij ongeveer 70 km per uur. Gevolg: in de slip dus geen ABS. Het lampje is dus waarschijnlijk bewust gesaboteerd.
Als ik meerdere malen de rempedaal induw met de motor uit en dan de motor start ( met de rempedaal nog steeds ingeduwd ) dan zakt de rempedaal in zodra demotor loopt. Hij remt verder prima maar dus geen ABS.
Als ik dit weekend nog tijd krijg zal ik jouw punten eens nalopen.Bedankt
Grtn Wim
Wim765
Woonplaats: Venlo
