Tankvlotter 250D mopf1 : Techniek
Het is nu vr maart 29, 2024 1:28 pm
Berichtdoor Andya » za jul 23, 2022 8:20 pm
Mijn dashbordmeter voor de tankinhoud lijkt niet echt betrouwbaar bij 1/4 gevuld en lager.
Onlangs nog leeg gereden en meter stond nog op 1/4 en geen led voor laag niveau.
Heb ondertussen een nieuw tanfilter gekocht die ik ga vervangen, de auto heeft bij de vorige eigenaar veel stilgestaan.
Maar wellicht moet ik ook de tankvlotter bekijken.
Kan een slechte indicatie meestal opgelost worden door gewoon te reinigen, of kijk ik best voor een nieuwe of tweedehands vlotter? Tussen 1/2 en vol leek de meter wel nog ok.
Heeft iemand een ideel van de nieuwprijs van zo'n vlotter? Als ik die gewoon uithaal en reinig en terug stop, moet er dan een o-ring vervangen worden? Bij het vervangen van het filter heb je een hele grote zeskant nodig, hoe zit dat bij de vlotter?
Andya
Geregistreerd: zo maart 06, 2022 12:46 pm
Re: Tankvlotter 250D mopf1
Berichtdoor Andya » za jul 23, 2022 8:38 pm
Om hier nog aan toe te voegen, gezien de vorige eigenaar er weinig mee gereden heeft is het misschien best om eerst een 'algendoder' in de tank te doen. Heeft iemand ervaring met deze producten, en welke zijn er aan te raden?
Andya
Berichtdoor -SK- » di jul 26, 2022 12:57 pm
Beste Andya,
Mijn ervaring met een vieze tank en onbetrouwbare tankmeter wil ik met je delen.
De 1985-er 250D had steeds erg snel een erg smerig brandstofvoorfilter (die doorzichtbare onder de motorkap voor je hoofdfilter) en de tankmeter in het dashboard bleef soms haken en dan weer springen of deed niets (op nul terwijl er wel een volle tank diesel was) of andere rare dingen. Die onbetrouwbare brandstofmeter was me een doorn in het oog. Dus toen flink zitten lezen waar dat aan kan liggen.
Na zo'n dertig jaar bleek de tank dusdanig vervuild geraakt dat schoonmaken en een nieuw tankfilter de juiste optie leken. Dus tankfilter gekocht en wat andere zaken (o.a. nieuwe brandstoffilters). Ik hoopte op een weer goed werkende tankmeter, anders zou ik de vlotter misschien moeten demonteren en schoonmaken of zelfs vervangen.
Eerst nog de brandstoftank bijna leegrijden zodat aftappen makkelijker is.
Nu wil het geval dat ik toentertijd na de inspectie van de brandstoftank (vervuild) in de zomer nog even een tijdje ging rijden met 50-70% plantaardige olie (kan van alles zijn geweest, koolzaadolie/slaolie/zonnebloemolie etc.). En zodoende stelde ik de klus, zonder dat daar een plan aan ten grondslag lag, uit.
Nu de verrassing. De brandstofmeter begon weer te werken, en al snel weer goed te werken. Het haken en springen en andere rare dingen waren voorbij, het was gewoon weer een betrouwbare meter. Tot mijn grote verbazing bleek dat toen ik daarna bezig was met de klus om de tank schoon te maken en het tankfilter te vervangen, het tankfilter er brandschoon uitkwam. De tank was ook schoon. Alle werk voor niets!
Mijn conslusie toen was: De plantaardige olie heeft de zut in de tank opgelost en alles weer mooi schoon gemaakt. Die conclusie was en is de enige die ik kan trekken. Wie het beter weet mag het zeggen.
Het nieuwe tankfilter heb ik nog steeds ongebruikt op de plank liggen...Ik denk niet dat een tankfilter nieuw kopen ooit nodig is. Hooguit een O-ring eventueel.
Dat is alles wat ik er over zeggen kan, dit is mijn ervaring.
Berichtdoor -SK- » wo jul 27, 2022 9:35 am
Precies zoals RD500sec het zegt, het tankfilter is een zeef (groffilter) wat je in de praktijk niet hoeft te vervangen.
De enige reden die ik kan bedenken dat het slecht zou kunnen worden is roest door vocht in de tank. Maar die kans lijkt me bijzonder klein.
Ik was in ieder geval bijzonder verrast dat de PPO de tank en het tankfilter zo mooi schoon had gekregen.
Een andere verklaring kan ik er niet voor bedenken, behalve diesel en PPO had ik namelijk niets anders getankt.
Dat de tankmeter weer perfect werkte vond en vind ik geweldig :dance:
Berichtdoor Shostakovich124 » do jul 28, 2022 1:45 pm
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Andya » zo sep 11, 2022 2:47 pm
Bij het terug monteren van het tankfilter zou ik ook de brandstofleiding die hier aan hangt vernieuwen.
Dat wordt toch vaak aanbevolen, gezien de originele al meer dan 30 jaar is.
In het verleden heb ik brandstofleidingen niet bij de dealer maar bij een autospeciaalzaak gehaald.
Weet iemand welke binnendiameter deze heeft en welke lengte ik zou moeten hebben?
Andya
Berichtdoor Andya » zo sep 11, 2022 10:05 pm
Ik heb ondertussen onder de auto gekeken, en aangezien de kant die verbonden is met de tankfilter een schroefkoppeling is zal het wel een stuk van de dealer moeten zijn. De andere kant heeft een spanring, niet met een aanspanschroef maar een type die je wellicht met een speciale tang vastklemt. Weet iemand welke tang ik daarvoor nodig heb?
Andya
