- hier zie je 25/5
- temp switch 3polig.JPG (79.29 KiB) 1146 keer bekeken
Deze sensor activeert de airco fan als motortemp boven 100 graden komt (2pins aansluiting) en schakelt airco uit als motortemp boven 110 graden komt (1 pins aansluiting naar Airco relais N6 pin 12).
Bij temp >110 zou sensor moeten sluiten en aarde maken met pool 1.
Probleem is dat ik nu twee maal sensor heb besteld, onder juiste art nummer, die bij kamertemp al sluit.
Heb ik de verkeerde sensor? Wie weet hoe het zit?
- volgens datacard nr 90 is art nr 0065454524
- Temp switch 2.JPG (105.52 KiB) 1146 keer bekeken
- hoewel daar vermeld staat 105 en 115 graden??
- temp switch 3.JPG (82.19 KiB) 1146 keer bekeken
- Deze heb ik gekregen
- temp switch6.jpg (82.3 KiB) 1140 keer bekeken
- maar geeft ook sluiting op de ene pool bij kamer temp??
- temp switch5.jpg (82.84 KiB) 1142 keer bekeken
