Het is nu do jun 08, 2023 7:25 pm
Temperatuurmeter koelvloeistof werkt niet
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Papyrus » do mei 25, 2023 8:23 pm
Na alles opgezocht hier op forum heb ik het probleem niet kunnen vinden.
Meter blijft beneden plakken, bij contact gaat hij dus mm naar boven.
De sensor werkt, in andere wagen gestoken en deed het.
Teller is ook het probleem niet, in andere wagen gestoken en temperatuurmeter gaat mooi naar de 81 graden.
Kabelbreuk is het ook niet, de kabel van de connector in de sensor gevolgd tot aan de teller.
Witte kabel tot aan de stekker boven gloeirelais. Groene kabel van de stekker tot nr2 van de 15polige stekker gevolgd en geen breuk.
Sensor geleden bij koude motor 2200 ohm, hoe warmer de motor hoe lager de weerstand.
Sensor proberen kortsluiten op massa maar de teller springt niet naar 120 graden dit is vreemd.
Pin 1 en 2 van de 15 polige stekker meet ik 2.49V en bij gas geven 1.88V en 2.22 ohm zonder contact en eens gestart geen weerstand meer.
Waar kan het probleem zijn of waar kan ik nog zoeken?
Papyrus
Re: Temperatuurmeter koelvloeistof werkt niet
Berichtdoor RD500sec » zo mei 28, 2023 10:15 am
Lees ik het goed, dat je twee kabels van de sensor hebt gevolgd?
Dan heb je de verkeerde sensor voor ogen, de temperatuursensor naar de temperatuurmeter heeft 1 pin, en dus ook 1 draad naar de temperatuurmeter.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Woonplaats: gemeente Schagen
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor pierro » zo mei 28, 2023 1:13 pm
20-330 Solenoid fan coupling.pdf
(388.9 KiB) 18 keer gedownload
Misschien helpt dit document met een overzicht van de verschillende sensoren op het motorblok....
pierro
Roepnaam: pierro
Berichtdoor Papyrus » ma mei 29, 2023 11:16 am
Er loopt idd 1 kabel vanuit de sensor in het blok net boven thermostaat. Die gaat naar een 2 koppige stekker boven het gloeirelais en daar komt een kabel toe die vertrekt vanuit het gloeirelais . Vanuit die stekker (witte en groene draad) loopt hij naar een andere grotere stekker onderaan de zekeringkast. Van daaruit heb ik de groene kabel gevolgd die naar de 15 polige stekker gaat en daar is geen kabelbreuk. Dus het probleem zal erders liggen.
Bedankt voor pdf maar daar staat niet echt de info die ik nodig heb
Stekker met wit groene draad
Papyrus
Berichtdoor RD500sec » ma mei 29, 2023 11:39 am
17 is de temperatuursensor voor de temperatuurmeter, en zorgt ook voor het nagloeien van de gloeispiralen na koude start.
53 is de temperatuursensor voor de airco.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Papyrus » ma mei 29, 2023 11:54 am
Dit betreft een om602 zonder airco. Er is maar 1 temp sensor aanwezig en klopt. Vandaar die temp sensor loopt 1 kabel naar de stekker op de foto en nog een kabel van gloeirelais naar de stekker.
Papyrus
Berichtdoor RD500sec » wo mei 31, 2023 11:22 am
Fijn dat je nu ook aangeeft om welke auto het gaat...
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Papyrus » do jun 01, 2023 9:12 am
Had dit idd best eerder vermeld maar was iets te gefocust op de problemen.
Weet je soms in welke richting het nog kan zitten dat temperatuurmeter niet werkt?
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » za jun 03, 2023 8:00 pm
Hoe krijg ik enige beweging in de wijzer? Kabel aan sensor op massa wagen aansluiten haalt niets uit?
Papyrus
Berichtdoor RD500sec » za jun 03, 2023 9:35 pm
Je geeft aan dat de kabel tussen de 15polige stekker en de sensor goed is. ( Dan zou je ook de weerstand van de sensor moeten kunnen meten in de 15 polige stekker.)
De sensor is goed,
De meterunit is goed,
Dan kan de +12volt het probleem zijn.
Zijn de zekeringen in orde?
Is dit de auto met het dynamo/ spanningsregelaar probleem? Dan kan ook daar de fout zitten, maar dan verwacht ik meer problemen.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Papyrus » za jun 03, 2023 10:23 pm
Dit is idd dezelfde auto. En op foto zie je de weerstand die ik heb vanuit de 15 polige stekker gemeten.
Ik meet geen 12v wel , dit bedoel je met +12v ? Kan ik hier iets aan doen?
Welke problemen zouden door die spanningsregelaar kunnen voortvloeien? En dan zouden de andere meters ook niet werken denk ik dan?
Gemeten weerstand vanuit de 15p stekker
Gemeten spanning gaspedaal ingedrukt
Gemeten spanning stationair draaien
Papyrus
Berichtdoor RD500sec » zo jun 04, 2023 10:51 am
Om de temperatuur meter te laten werken, heb je aan 1 kant van de meter +12volt nodig, aan de andere kant van de meter massa. De massa gaat via de temperatuur sensor met een weerstand die met de temperatuur varieert. Die weerstand meet je vanaf de 15 polige stekker en is aanwezig, je zou nog de bus in de stekker iets strakker kunnen zetten met een klein instrumentmakers schroevendraaier. Voor de zekerheid.
De meterunit heb je in de andere auto getest, die is goed.
Dus dan zou de +12 volt niet aankomen, check daarom eerst de zekeringen, of beter, vernieuw deze.
De beide voltmetingen kan ik helaas niets mee, ik weet niet goed waar je deze hebt gemeten.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Papyrus » zo jun 04, 2023 11:05 am
Deze heb ik gemeten aan pin 1 en 2 van de 15p stekker.
Ik ga de zekeringen vernieuwen, bus strakker zetten.
Feit dat de meter bij contact 1mm omhoog springt wil niets zeggen?
Kan ik die +12v van zijn bron volgen tot de meter ? Waar juist Kan ik beginnen ?
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » wo jun 07, 2023 5:15 pm
Probleem opgelost.
Zit blijkbaar nog een sensor bovenaan het motorblok. Connector leek goed maar was het niet. Gedoe om eraan te geraken, net onder de inlaatcollector.
Topic mag op slot.
Nog 1 probleem op te lossen, dashboardlampjes die blijven branden.
Papyrus
Berichtdoor de Boer » wo jun 07, 2023 6:12 pm
[quote="Papyrus"]Probleem opgelost.
Topic mag op slot.
Geduld is een schone zaak met soms uren zoeken om een klein probleempje te vinden.
Ik ken een garagehouder die bij sommige klanten de kortste klap nam en dan het lampje eruit pakte, ook bij ABS storing ging het lampje eruit.
I love my 300E My 300E is like an other man's wife:
look and admire, but don't touch!
de Boer
Geregistreerd: vr dec 03, 2010 9:40 am
Woonplaats: Urk
Roepnaam: Kees
Type wagen: 400E
Opmerkingen / andere wagens.: Mercedes 170Va 1951.
Mercedes 250D 1987
Mercedes 300E 1985
Mercedes E200 1995
Mercedes 400E 1992
Vespa Sprint 2016
Peugeot Fox 2001
