Het is nu 17 jan 2019, 01:08
Terugslagklep zitmaaier
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Bram Jansen » 26 jul 2018, 21:09
Een aantal jaren geleden kocht ik een knappe tweedehands zitmaaier, echter de motor gaf steeds problemen.
De verkoper heeft er toen een behoorlijk zware nieuwe briggsandstratton motor met 17PK in gezet.
Het vervelende met die zitmaaier, ik had dat met de vorige ook, dat de benzine door blijft lopen zo via de carburateur de motor in. (heb ik me uit laten leggen B) )
Dus als ik vergeet het brandstof kraantje dicht te draaien als ik hem wegzet ligt er soms een plas olie onder dat ding.
Dat die olie op de grond ligt daar heb ik een vreselijke hekel aan maar is eigenlijk het minste want je moet daarna de olie weer verversen, want die is gemixt met brandstof.
Misschien een vreemd verhaal maar volgens de dealer logisch, je moet het kraantje dichtdraaien als je hem wegzet.
Omdat ik dat nogal eens vergeet moet ik daar een oplossing voor zien te vinden en dacht, bestaat er niet gewoon een terugslagklepje.
Zoja, wat voor terugslagklepje moet dat zijn.
Er is hier vast iemand die dat weet.
Beheerder
Beheerder
Geregistreerd: 04 okt 2013, 10:13
Woonplaats: Dit forum
Type wagen: E300T Turbodiesel
W211 CDI 320E Turbo 2006
Re: Terugslagklep zitmaaier
Berichtdoor Vlim » 26 jul 2018, 21:16
Een elektrisch brandstofklepje?
Die dingen verkopen ze voor boten e.d.
Vlim
Geregistreerd: 28 okt 2012, 08:26
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Berichtdoor Bram Jansen » 26 jul 2018, 21:35
Ja ik heb ze wel gevonden maar dan krijg ik te maken met dingen waar ik geen verstand van heb, zoals opvoerdruk/openingsdruk 0.2 - 035 bar etc.
En dan weet ik het niet meer en blijft het een kraantje, en daar wil ik vanaf
https://www.filterservice-twente.nl/ind ... c4f1299b5e
https://www.kramp.com/shop-nl/nl/41124/ ... agklep+8mm
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor Gombal » 26 jul 2018, 22:24
Terugslagklep gaat niet werken, dan komt er of nooit benzine meer in de carburateur of er kan geen benzine terug vanuit je carburateur je tank in (maar dat was zowieso al niet het probleem), afhankelijk hoe je hem plaatst.
Weet niet wat voor soort carburateur het is maar dus niet zo als van een brommer vroeger, daar kon de kraan gewoon open blijven staan omdat de vlotternaald dan de boel dicht hield.
Een solenoid klepje oid zal idd een mooie oplossing kunnen zijn, open als er stroom opstaat en dicht zonder stroom.
Gemiddeld verbruik 200D 1986 5 bak
Geregistreerd: 11 dec 2009, 21:26
Opmerkingen / andere wagens.: Mercedes W124 300D, Citroën Xsara Picasso 1.6 2000
Berichtdoor Gombal » 27 jul 2018, 07:59
Als je op "magneetventiel benzine" googled krijg je genoeg hits. Je zal een direct gestuurd, normaal dicht (nc) exemplaar moeten hebben. 1/4 duim is groot genoeg, samen met 2 stuks 1/4 duim slangentules.
Neem tenminste aan dat je 12 volt oid hebt op de maaier.
Berichtdoor Bram Jansen » 27 jul 2018, 08:02
Dank Arjen, 6 volt (maar twijfel daar nu aan.) maar ga zoeken.
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor Bram Jansen » 27 jul 2018, 08:35
Voltage moet ik gewoon navragen, op de lampjes in het koplamphuis staat niets, en op de accu ook niet. Maar ik zie net op Google dat de Briggs and Stratton motoren 12 Volt zijn.
Ik doe er twee foto's bij.
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor el nolljo » 27 jul 2018, 08:43
maar als die olie met benzine mixt zijn dan je keringen niet lek ofzo
mvg reymond
el nolljo
Geregistreerd: 05 mei 2016, 00:06
Woonplaats: harkstede
Roepnaam: reymond
Opmerkingen / andere wagens.: heb nog een W126 380SE gekocht voor de hobby
Berichtdoor Gombal » 27 jul 2018, 09:06
Benzine loopt door de carburateur de cilinder in en dan langs de zuiger/zuigerveren het carter in. En omdat het een viertakt is loopt het dus in het carter bij de olie.
Wel vreemd dat de vlotternaald dus eigenlijk niet goed afsluit, als ik zo kijk is dit gewoon een huis tuin en keuken carburateur met gewoon een vlotter. Je zou verwachten dat hij dan afsluit.
En anders even de voltmeter op de accu, weet je het meteen ;) .
Berichtdoor Bram Jansen » 27 jul 2018, 09:33
ja, gemeten, 12volt
Het verhaal wat Arjen uitlegt hoor ik van die dealer ook iedere keer. Als je dan vraagt waarom ze af fabriek er geen kraantje tussen zetten haalt hij ook zijn schouders op met de kreet "kosten"
De vorige, zelfde motortje, hetzelfde verhaal. Daar heb ik ooit de koppakking van moeten laten vernieuwen. :mrgreen:
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor RD500sec » 27 jul 2018, 23:47
Veel scooters hebben een benzinekraan die werkt op vacuum, dat kan ook een optie zijn.
Deze bij voorbeeld: https://www.scooteronderdelenshop.com/f ... streetline
RD500sec
Geregistreerd: 03 okt 2014, 16:27
Woonplaats: gemeente Schagen
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Gombal » 28 jul 2018, 08:44
Wist niet dat die bestonden maar dat is helemaal een mooie, simpele oplossing.
Berichtdoor Bram Jansen » 28 jul 2018, 09:03
Je kunt niet alles weten Arjen, wel bijna alles ;)
Het is waarschijnlijk de oplossing.
Maar ik ben niet zo technisch dat ik begrijp waar de derde in/uitlaat naartoe moet.
Ik zet deze dus voor het kraantje, aan de kant van de tank knip de slang door, aan beide kant schuif ik de slang erop met een klemmetje. Dan houd ik één opening over. Waar gaat die naartoe B)
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor RD500sec » 28 jul 2018, 10:20
Naar het inlaatspruitstuk, de zwarte bocht tussen carburateur en kop.
Gaatje boren, tappen en een slangpilaartje erin draaien, want zo te zien is er geen vacuum aansluiting voor handen.
RD500sec
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Bram Jansen » 28 jul 2018, 10:50
Ik neem aan dat als ik dat ding in handen heb duidelijk is welke naar het inlaatspruitstuk moet.
Heb op foto aangegeven waar in denk dat een tapje gezet moet worden.
Is dat juist?
Zitmaaier B&S inlaat.jpg (253.18 KiB) 555 keer bekeken
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor Gombal » 28 jul 2018, 11:07
Idd Lex, in dat stuk aanzuigbuis. Wel even demonteren zodat er geen metaal spanen in je motor komen.
Zo'n verdikking op de buis is ideaal om een gaatje te boren en te tappen.
Berichtdoor Bram Jansen » 28 jul 2018, 12:56
Dank Arjen.
Ga binnenkort naar NL om de plantjes water te geven. :lol:
Het vervolg zal zijn in September.
Zal hem wegzetten met het kraantje dicht deze keer :mrgreen:
Allemaal heel hartelijk dank, ga dat ding bestellen.
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor RD500sec » 28 jul 2018, 19:43
Doe maar rustig aan, Lex, het heeft hier al geregend :silly:
RD500sec
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Bram Jansen » 02 okt 2018, 21:59
Gemonteerd en wel. En starten en lopen. Morgen maar weer rijden en maaien.
Heb het kraantje er toch tussen laten zitten voor je weet maar nooit. Je ziet met dat dingetje niet of hij werkelijk werkt.
Was nog wel een gekloot met de andere maat slangetjes maar de fohn doet wonderen.
Had ook een andere tap als het schroefdraad van de slangpilaar, maar hij zit muurvast en hoeft er niet meer uit.
End goed al goed, dankzij de kennis hier op het forum.
Dank :handgestures-thumbup: aan de meedenkers.
Brandstofslot zitmaaier tap gemonteerd.jpg (264.26 KiB) 418 keer bekeken
Brandstofslot zitmaaier tap.jpg (153.79 KiB) 418 keer bekeken
Brandstofkraan zitmaaier.jpg (12.32 KiB) 417 keer bekeken
Beheerder
Beheerder
Berichtdoor Eemspoort » 03 okt 2018, 10:30
Op zich wel een mooie oplossing, ja
Maar ik zou toch eens die carb er af pakken en een goed schoonmaken en de naald weer zijn werk laten doen.
Kan vuil zijn, maar kan ook verkeerd zijn afgesteld.
Met deze oplossing loopt de motor weliswaar niet meer vol, maar tijdens het draaien zal het mengsel vermoedelijk wel te rijk zijn.
Sinds dit topic is geboren heb ik er aardig wat bij geleerd. Ik had een Husqvarna (trekkermodel) gekocht waar ik alleen maar pech mee had. Die liep ook vol bij stilstand. Toen de snaar van het maaidek brak (na verschillende andere kleinigheden), heb ik hem weg gedaan.
Nu heb ik een Gianni Ferrari TopGreen (frontmaaier), een semi-prof ding met hydrostaat. Die loopt niet vol tijdens stilstand, maar loopt toch ook niet zoals het hoort. Daarbij zit er ook wel wat werk aan de machine, lekke keerringen e.d., maar deze machine bevalt toch veel beter dan een trekker-model, dus die gaat van de winter maar eens uit elkaar voor een lichte "restauratie".
Met alles wat ik de afgelopen maanden heb bij geleerd moet dat geen probleem zijn en zou ik na de gedane arbeid een fijne maaier voor vele jaren moeten hebben.
Eemspoort
Geregistreerd: 08 okt 2016, 09:01
Woonplaats: Aan boord...
Roepnaam: Ed
Opmerkingen / andere wagens.: Skoda Superb Combi V6, Dodge Ramvan 2.5 TD, Neba Coryfee Special op Citroën C35
Volgende
Keer terug naar Andere dingen
