250 diesel afgekeurd voor te hoge CO test, België. : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 19, 2024 5:24 am
Berichtdoor Stefan1969 » za nov 11, 2017 5:43 pm
Beste,
Ik ben voorbije week naar de belgische keuring geweest, mijn auto is van 1992.
De CO zit aan de hoge kant, volgens dat toestel. Nu moet ik er wel bij zeggen, dat ik altijd een rustige rijstijl heb met mijn wagen (heeft nu 421k kilometers, met alles nog origineel) Ik heb de auto sinds 2002. en dit is dus de eerste keer, die co afkeur.
Wat kan ik gebruiken om die co omlaag te krijgen? met een lege tank 5liter petroleum met 10liter diesel mengen bijvoorbeeld?
Stefan1969
Re: Tweevijftig diesel afgekeurd voor te hoge CO test, Belgi
Berichtdoor Nico 43 » za nov 11, 2017 6:17 pm
Wij gingen altijd een stukje rijden hoog in toeren om de uitlaat weer open te krijgen meestal was het dan weer in orde.
We hadden een diesel voor de keuring van een jaar of 5 oud en die man reed alleen maar naar de supermarkt en de kerk en na een stukje stevig rijden op de snelweg kwam hij weer door de roetmeting. ;)
Volgens mij bestaat er ook wel spul om in je tank te gooien maar dat gebruikte we nooit misschien dat iemand dat weet???
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Gombal » za nov 11, 2017 7:01 pm
Gelukkig kijken ze in Nederland alleen naar roet (als ik het goed heb, mijn Fordje had na het verwijderen van de kat geen problemen.)
Even voor de keuring eens flink in toeren doortrekken zal zeker niet verkeerd doen, zeker niet op de roetwaardes.
Er is tegenwoordig wat nieuws, een diesel vervanger, GTL, gas to liquid. Echter nog niet op veel plekken verkrijgbaar, of het cerkrijgbaar is in België weet ik niet.
Lagere roet uitstoot, lagere co2 waardes enz.
Wat ik zelf doe is zonnebloemolie, geeft geen roet maar volgens mij doet het niets goeds voor je co2.
Berichtdoor Stefan1969 » za nov 11, 2017 7:46 pm
Voor ik het vergeet, onderhoud is vorige week gebeurd (nieuwe olie, oliefilter
, de pre-dieselfilter, de ronde pot dieselfilter en de lucht filter) Dus daar ligt het niet aan.
Stefan1969
Berichtdoor Nico 43 » za nov 11, 2017 8:58 pm
Misschien dat toch je uitlaat iets verstopt zit of kijken of je hem schoon kan blazen???
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Hoogy » za nov 11, 2017 9:30 pm
Wat ik doe met de ouwe yaris 1.4 D4D 2002 en t vrouwke haar Dacia 1.5 Dci 2010, een tankbeurt ervoor zo'n Weynn's pulleke dr in en zo'n 30 km in 4de versnelling op de snelweg op weg naar de keuring EN kort ervoor met een platte plank op de uitlaat slaan en eens stevig gas geven want daar zit alle roet welke opeens vrijkomt door de keurder bij een toerental wat wij onze motor's niet durven aandoen . Ook op afspraak naar de keuring gaan waardoor deze warm is en blijft en tot hiertoe steeds met alle diesels goedgekeurd maar een '92 is nu toch 25 jaar en dan mag deze "mishandeling" toch niet meer ?
Verder is deze roettest geen echte test aangezien ze alle verzamelde roet in de uitlaat door de hoge druk (= door te hoge toeren) ineens naar buiten blazen. Het busje Weynn's of aanverwante injector cleaning is ook niet echt veilig voor de dieselpomp maar gebruik het zelf wel.
Een tank ook niet te ver leegrijden want er zit heel wat vervuiling in het bodemgedeelte na 25 jaar maar petroleum helpt idd.
Laatst bijgewerkt door Hoogy op za nov 11, 2017 9:34 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Hoogy
Geregistreerd: ma sep 18, 2017 4:54 pm
Berichtdoor Jurjen S » za nov 11, 2017 9:31 pm
Slaolie, voor de roetmeting inderdaad, maar of dat ook iets aan de CO doet?
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor -SK- » za nov 11, 2017 9:41 pm
Vergewis u ervan dat 1)Het inlaattraject in orde is (waarschijnlijk wel, u hebt het luchtfilter al vervangen, maar een dubbelcheck van het hele inlaattraject is altijd goed) 2) De carterontluchting goed werkt en 3) dat het brandstofsysteem op orde is. De O-ringen op de brandstofpomp mogen dus niet lekken en de verstuivers moeten goed werken (open gaan bij de juiste inspuitdruk en goed vernevelen).
Vervuiling en koolafzetting in de verstuivers en motor kan je bestrijden met (zie foto bijlage) zonder dat je hoeft te sleutelen aan de motor of verstuivers. Een 250ml - 500ml afhankelijk van de mate van vervuiling, gebruiken om direct de motor op te laten lopen (aan de retourbrandstof kan je gelijk de mate van vervuiling zien van het brandstofsysteem. Uit de uitlaatgassen, zwarte rook, kan je zien hoe vervuild de motor inwendig is.) en de rest in de brandstoftank gooien. Een eenvoudige klus en kan zeker helpen. Maar wellicht dat de verstuivers sowieso aan revisie toe zijn.
Heeft uw voertuig een katalysator? Dan is, zeker met uw rijstijl, de kans zeer groot dat deze verstopt is.
Dat zorgt dan voor teveel tegendruk en een slechte verbranding. Dit is makkelijk te testen. Op de snelweg de max. snelheid eens testen. Dan katalysator verwijderen, wederom max. snelheid testen. Als daar een groot verschil tussen zit, en ook groot merkbaar verschil in kracht, dan is het aannemelijk dat de katalysator de boosdoener is.
Of u dan ook een nieuwe katalysator moet terugplaatsen, hangt af van uw wetgever en de wettelijke emissie-eisen.
Berichtdoor Bart_vg » zo nov 12, 2017 10:05 am
Je geeft aan dat je een 1992 hebt, heb je keuring voor dagelijkse wagen of oldtimer laten uitvoeren?
Bart_vg
Berichtdoor MB280E » zo nov 12, 2017 11:03 am
Bij mijn weten worden diesel enkel getest roet en niet op CO. (Of is dat iets nieuws?)
Is de roetmeting te hoog of de CO meeting?
Er zijn genoeg producten in de handel om het roetgehalte tijdelijk naar beneden te krijgen.
En eens flink blazen voor de keuring wil helpen. (in 3° versnelling tot boven de 4000tr/min)
MB280E
Woonplaats: Gent
Berichtdoor Nico 43 » zo nov 12, 2017 1:54 pm
Ik vroeg me dat ook al af maar misschien is het in België anders??
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Hoogy » zo nov 12, 2017 3:21 pm
Nee, in België enkel roetmeting al is er van een echte meting geen sprake want dit is gewoon een zware mishandeling welke deze diesels zeker niet verdienen.
Hoogy
Berichtdoor Stefan1969 » zo nov 12, 2017 4:01 pm
Ik heb het over de roetmeting ;)
Wagen is van 92, maar niet als oldtimer gekeurd, ik heb 2 overige wagens die op O platen staan, en ik moet volgens mijn makelaar 1 auto hebben met een jaarlijkse keuringsplaat.
Die hebben 5 a 6 keren geprobeerd, ik vind dat pure motor mishandeling, maar goed, was warm gereden op een rustige rijstijl en ik had hem in de wachtrij nog stationair laten draaien. om de olietemperatuur niet te doen zakken alvorens ze het gaspedaal tot max induwden. In producten geloof ik niet, tenzij een dieselpurge, dan wel.
Maar die purge heb ik in de zomer nog gedaan.
Ik ga petroleum tanken, eens uitproberen.
Stefan1969
Berichtdoor Kennytuning » zo nov 12, 2017 4:04 pm
Beetje meer gas geven alvorens naar de keuring te gaan.
Gewoon op bedrijfstemperatuur eens in de eerste 3 versnellingen tot de toerenbegrenzer gaan, kijken hoeveel rook/roet er uit komt, indien nodig herhalen tot er geen rook/roet meer zichtbaar is.
Kennytuning
Geregistreerd: zo jun 09, 2013 9:17 am
Berichtdoor Bart_vg » zo nov 12, 2017 7:09 pm
Toerenbegrenzer op een om602?
Overlaatst ook gehad met mijn 250 (ook 1992), 7-8x tot max toerental zitten jagen en dan toch net voldoende metingen binnen de marge om hem er door te laten, al was het heel nipt.
Volgende maand krijgt hij O-platen, maar blijft hij zijn normale verzekering behouden. Woon-werk verkeer is dus toegelaten ondanks O-plaat. Misschien ook een goede regeling voor jou? Ben je tenminste van die emissietest af
Bart_vg
Berichtdoor MB280E » zo nov 12, 2017 7:24 pm
MB280E
Woonplaats: Gent
Berichtdoor Nico 43 » zo nov 12, 2017 8:18 pm
Wat een verschil in regelgeving vergeleken met Nederland.
Voor zover ik weet gaat de keurmeester van de RDW nooit een tweede roetmeting doen bij en steekproef :whistle:
En even een vraag met zo n O plaat ben je dan wel beperkt tot een aantal kilometers per jaar??
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Hoogy » zo nov 12, 2017 9:18 pm
In België tot voor kort waren er een hoop oldtimer beperkingen zoals niet 's nachts, straal van 25 km, enkel grote afstanden voor evenementen, geen woon werk verkeer maar nu mag je behalve niet naar t werk of naar school (studenten) er eigelijk alles mee doen, ook op verlof, zelfs een caravan trekken (alleszins t e m 750 kg MTM) en kost (voorlopig) 129 euro verrzekering en 36 euro taks per jaar en dit ook voor diesels onbeperkt van km's maar zoals alles bij ons aan t minderen is de vraag voor hoe lang ... maar voorlopig is t wel fun !
Hoogy
Berichtdoor Nico 43 » zo nov 12, 2017 9:35 pm
Kijk dat is mooi het is beter geregeld dan in Nederland kan er nog kwaad over worden maar ja dat is weer slecht voor je hart.
Ik hoop voor jullie dat de regeling nog een lange poos blijft ,36 euro per jaar dat willen wij hier ook wel ;)
En een gekke vraag hoe gaan ze dit alles controleren???
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Kennytuning » zo nov 12, 2017 10:00 pm
Kennytuning
Volgende
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 0 gasten
