Koprevisie is de uitslag.....
Ben enorm geholpen door Richard (RD500sec) afgelopen zondag.
Hij is naar mij toegekomen en hij heeft de E280T onder handen genomen.
De bougie uit cilinder 6 gehaald en met een camera de binnenkant bekeken.
Deze cilinder zou 0 bar compressie hebben, degene tegen het schutbord aan.
We konden aldaar geen gekke dingen zien, keken op de zuiger, geen gaten of iets raars.
Gehele ontsteking gedeelte zag er overigens prima uit.
Motorkabelboom was al eens vervangen, maar ook bougies, kabels en bobines
Aansluitend met een kleine compressor een luchttest gedaan op cilinder 6
Als een cilinder geen compressie heeft zal de lucht ergens ontsnappen.
Luchtgeluid bij de inlaat of uitlaat betekent kapotte klep(pen).
Vanuit het carter bij de oliedop betekent kapotte zuiger(veren).
Bij goede compressie gaat de boel draaien, dat gebeurde wel bij cilinder 1.
Deze hadden we ook voor alle zekerheid getest, omdat we nergens iets hoorde op cilinder 6.
Achteraf had dit waarschijnlijk te maken met de lichte compressor welke de lucht ook nog eens door het gehele uitlaattraject moest 'duwen'......daarom hoorde wij waarschijnlijk niets bij de uitlaat.
Want hierna voor alle zekerheid een compressietest gedaan op alle cilinders, de uitslag:
cilinder 1: 12,75 bar
cilinder 2: 12,5 bar
cilinder 3: 12,5 bar
cilinder 4: 12,5 bar
cilinder 5: 12,5 bar
cilinder 6: 0 bar
In principe geen reden voor een ruilblok.
Wel reden om hier iets mee te doen, ook gezien de prima staat van de auto.
Oplossing is koprevisie uitvoeren en kijken wat je tegenkom.
Koppakking was wel al eens vervangen.....
We konden de camera niet draaien, dus konden de bovenkant van de kop, de kleppen niet zien.
Waarschijnlijk 1 of meer van de kleppen van cilinder 6 op een bepaalde manier kapot.
Reden, onbekend....
Slijtage in de loop der jaren en km?
Richard kent een klein revisiebedrijf uit de buurt van de 'oude stempel' en is bereid daar eens te informeren naar mogelijkheden en prijzen van koprevisie.
Dus wordt vervolgt......
In ieder geval, super hulp van Richard, bedankt!
- Onderkant kleppendeksel
- image.jpeg (149.27 KiB) 272 keer bekeken
- Ontbloot deel 1
- image.jpeg (263.05 KiB) 272 keer bekeken
- Ontbloot deel 2
- image.jpeg (266.86 KiB) 272 keer bekeken
- Ontbloot deel 3
- image.jpeg (259.81 KiB) 272 keer bekeken
