Inmiddels een nieuwe tussendemper en einddemper laten plaatsen. Om twee redenen, laten plaatsen.
-- Dat gekruip over de grond met deze temperaturen
-- De slechte verkrijgbaarheid van de juiste voorpijp, tussen en eind demper.
Dezelfde voorpijp bestellen als die er nu onder zit is al helemaal niet te doen. (Franse Benz) die hebben we mede daarom laten zitten en is zo slecht nog niet.
Tussen en einddemper waren nog wel te bestellen maar ging ook niet gladjes. De tussendemper bleek uiteindelijk flink te lang en met een verkeerde niet passende flens. De nieuwe tussendemper is daarom aan het voorste stuk doorgeslepen en ingekort en de oude passende flens is er weer op gegaan, een stukje pijp erin en weer netjes aan elkaar gelast.
Prima werk bij deze garage!!
Ben daarom ook blij dat ik er niet zelf aan begonnen ben.
De kat bleek compleet verstopt en het was nogal wat werk om de pannensponsen
en andere brokken eruit te krijgen.
Na het uitzuigen van de leeggehaalde katalysator de motor gestart om de laatste resten eruit te laten blazen.
Het is aan de motor te merken, hij loopt zachter en rijdt beter.
Een aanrader dus om als je toch zover bent ook even te kijken of je nog in de voorpijp kunt kijken,
