vacuum leidingen : Diesel Specifiek
Het is nu di apr 16, 2024 1:46 pm
vacuum leidingen
vacuum leidingen
Berichtdoor Kok » wo sep 20, 2017 8:28 pm
Las ik een stukje van een medelid over problemen met vacuum leidingen.
Nu heb ik bij het verwisselen van de motor alle vacuum leidingen los gehad en naar beste weten weer aangesloten.
Maar gezien de motor nog steeds niet wil starten vraag ik me af of ik iets verkeerd heb gedaan met de aansluitingen.
Gombal had hier een schema voor, graag zou ik hier een kopie van hebben om te kijken of alles wel goed zit.
Als dit mogelijk is dan ben ik een gelukkig mens.
Kok
Kok
Re: vacuum leidingen
Berichtdoor Gombal » do sep 21, 2017 12:17 am
Heb net een half uurtje door mijn bijlagen hier op het forum gespit en ik denk dat je dit zoekt:
Berichtdoor Kok » vr sep 22, 2017 7:42 pm
Gombal bedankt, ben is door alle berichten gegaan en jawel dat had ik eerder moeten doen een bericht van jouw hand gedateerd 12 dec.2011 geeft hetzelfde resultaat. Echter mijn W124 250TD is van ´86 en geen van de schema´s komt overeen met wat er in mijn auto zit, dus moet ik verder zoeken, niettemin de beschikbare schema´s zijn een goede richtlijn voor het verder puzzelen. Nogmaals bedankt voor de snelle reactie,
Kok
Kok
Berichtdoor Gombal » za sep 23, 2017 3:36 pm
Misschien heb je dan aan dit topic wat:
post13052.html#p13052
Heb het pdfje ook hier aan gehangen maar er staat in het topic nog wat extra uitleg qua kleuren enz.
Berichtdoor Gombal » za sep 23, 2017 3:47 pm
En vond nog een plaatje op het W201 forum:
Berichtdoor Kok » wo sep 27, 2017 6:35 pm
Van alle informatie die ik heb gekregen heb ik een schema gemaakt dat met mijn auto overeen komt,dank hiervoor.
Het zou moeten werken maar doet het niet,ik kan ook niet controleren of er vacuum is omdat de motor niet loopt.
De liftpomp geeft genoeg brandstof,de stop handle staat omhoog,nieuwe gecontroleerde gloeibougies gemonteerd en er staat spanning op alle 5 gloeibougies.
Daar de motor even heeft gelopen denk ik dat het mechanisch in orde is.
Vraag ; is het mogelijk dat het alarmsysteem hier iets mee te maken heeft en het vacuum naar de injectiepomp blokkeerd ?
Nog een vraag; de vacuumleidingen lopen naar de koplampen maar ik heb nergens een knop op het dasboard of middenconsole waarmee ik de stand zou kunnen verstellen, mis ik hier iets ?
Wijze raad of suggesties worden in dank aanvaard.
M.vr.gr. Kok
Kok
