door Schiedam-ster » zo nov 21, 2010 4:55 pm
Hebben eerst de voorste hardy schijf vervangen,had niet veel invloed.
Daarna de motor ophang rubbers vervangen.na een drempel geen schokken meer!
Nog wel in lagere toeren.
koppelingsplaten vervangen incl drukgroep.
(geen origineel set maar met 4 veren ipv 8)nog steeds schokken.
Ophanging cardan aan subframe vervangen.Bonken bij schakelen bijna weg maar nog wel af en toe schokken
Toen demper gasmechaniek geplaats.......helaas niet eerder ontdekt!
Eigenlijk reed hij toen het beste, af en toe schokken.
Door de forums wilde ik toch liever een originele koppelingssetmet acht veren, 4wat slappere en 4 stevige.
Origineel set erinmaar toch in lage toeren af en toe schokken.
Veel hangt af van rij gedrag!
Moet nu brandstof toevoer ,verstuivers e.d. nog eens door laten meten.
Rijd verder eigenlijk wel heel goed op het af en toe schokken na dus twijfel hier nog aan.
groet
