vering vooraan : Algemene vragen over jouw auto - 2
Het is nu do apr 25, 2024 7:28 am
vering vooraan
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » ma feb 05, 2018 12:54 pm
Geert, omdat volgens jou dat net de reden is dat de auto nu te hoog staat....
damo99
Geregistreerd: wo okt 21, 2015 3:55 pm
Re: vering vooraan
Berichtdoor Gombal » ma feb 05, 2018 2:01 pm
Ook al zouden de bouten los zijn geweest dan nog gaat je dat geen 10 cm verhoging opleveren. Het enige wat je dat oplevert is mogelijk verkeerde uitlijning en als de bouten zijn vast gezet zonder dat de draagarmen in de normale rijstandhoogte stonden is rubbers die eerder kapot gaan omdat ze verder verdraaid worden en misschien zal hij iets hoger staan maar zeker geen 10 cm..
Heb net even naar mijn veren gekeken, ook een 300D. Zijn geen originele Benz veren. Dikte veer is met lak erbij ongeveer 15,25 mm. Lengte totale veer onbelast, dus los naast de auto is 45 cm. Spoed is 4 cm.
Zal zo nog even kijken of ik een merk zie op de veer. Weet echter niet hoe de auto er mee staat, zaten verlaagde veren onder toen ik hem kocht en deze zaten er los bij.
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » ma feb 05, 2018 2:40 pm
heb nu andere veren gehaald. De nieuwe die er nu onder zitten heb ik niet gemeten. (sachs van autodoc)
nu heb ik supplex en die zijn net 1 cm langer dan de originele. zouden moeten passen maar dat dacht ik van de eerste ook..Binnenkort heb ik dus een paar sachs veren te koop staan.
damo99
Re: vering vooraan
Berichtdoor Gombal » ma feb 05, 2018 2:48 pm
Mijne zijn van Spidan, nr 49321.
Overeenkomende OE nummers: A 1243211904, 1243212004, 1243212104, 1243212204 en 1243212304.
Is uiteraard afhankelijk van uitrusting/opties. Dit Spidan nr zou theoretisch overeen komen met A 1243212204.
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » ma feb 05, 2018 3:26 pm
richard, er waren geen rubbers bij, alleen de veren werden vervangen
mvg
damo99
Re: vering vooraan
Berichtdoor Raytheman » ma feb 05, 2018 3:49 pm
op een ander forum las ik dat de veerrubbers variëren van 8 mm (1 nop) via 13 mm (2 noppen) en 18 mm (3 noppen) naar 23 mm (4 noppen) en dat het verschil in hoogte door iets van een hevel-werking kan oplopen tot ruim 7 cm.
Zelf heb ik nu rubbers met 4 noppen maar ik ga er rubbers met 1 nop onder zetten. Kijken of dat uitmaakt.
Is het trouwens niet zo dat Mercedes de verschillen in uitrusting corrigeert met de rubbers ipv met de veren zelf?
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » ma feb 05, 2018 3:56 pm
iemand enig idee hoe lang het duurt om de voorste veren te vervangen door iemand die meent er iets van te kennen?
damo99
Re: vering vooraan
Berichtdoor Raytheman » ma feb 05, 2018 4:06 pm
Heb het eens bij de dealer laten doen; op de brug, verenspanners ertussen, elektrisch ingedraaid, ouwe eruit, verenspanners op de nieuwe en er weer tussen gezet. Per kant waren ze met 10 minuten klaar.
Heb t ook zelf pas gedaan op de stoep zonder brug. Was toen ruim anderhalf uur bezig. Wel ook gelijk de schokbrekers vervangen en dat kostte ook best wat tijd :)
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Re: vering vooraan
Berichtdoor Shostakovich124 » ma feb 05, 2018 4:21 pm
Woonplaats: prov. Groningen
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » ma feb 05, 2018 5:01 pm
nee die aktie is nog niet ondernomen.. kan hij daardoor een stuk zakken? 10 cm?
damo99
Re: vering vooraan
Berichtdoor erwin&sonja » di feb 06, 2018 11:22 am
Let wel goed op welke veren je zet,mijn 300D werd afgekeurd omdat er niet de originele veringen onder zaten.met de juiste veringen was hij net 2 cm hoger,dus kijk uit als je de keuring nog wil passeren zonder problemen.
erwin&sonja
Re: vering vooraan
Berichtdoor Shostakovich124 » di feb 06, 2018 10:15 pm
Re: vering vooraan
Berichtdoor Micha12345 » do feb 08, 2018 2:28 am
Ik ga mijn veren(nu ik al bezig ben:laten stralen/verzinken/poedercoaten en gaan er weer onder dus zolang ze prima zijn ga ik ze echt niet vervangen
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Re: vering vooraan
Berichtdoor Raytheman » do feb 08, 2018 9:18 am
Is dat uiteindelijk niet duurder dan een paar nieuwe veren? En ben je niet bang voor metaal-moeheid?
Gebroken veren is wel een Mercedes-kwaaltje..
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » za feb 10, 2018 8:52 am
Gisteren supplex veren vooraan geplaatst. Auto staat nu vrij normaal op zijn "poten" Ik heb bandenmaat 205/65 R15 en de afstand vanaf de grond tot onderkant spatbord is vooraan 75cm achteraan 71cm. Ik denk dat hij vooraan nog wel een centimeter zal zakken. De rubbers zouden op laagste stand staan. Is dit een redelijk normale situatie?
damo99
Re: vering vooraan
Berichtdoor Raytheman » za feb 10, 2018 11:01 am
Lijkt me toch nog wel hoog..
Rijd het wel normaal? Dus niet als een monstertruck? :D
misschien kan je een foto plaatsen?
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Re: vering vooraan
Berichtdoor damo99 » za feb 10, 2018 1:02 pm
ik probeer een foto
vering vooraan van gisteren geplaatst
damo99
Re: vering vooraan
Berichtdoor Raytheman » za feb 10, 2018 2:13 pm
Nee, dit is echt niet goed hoor. Veel te hoog! Meet anders de totale hoogte van je wagen eens. Een lat met een waterpas op je dak leggen en dan meten tot de grond. Liefst op een vlakke ondergrond (parkeergarage ofzo)
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Re: vering vooraan
Berichtdoor Rojo124 » za feb 10, 2018 4:39 pm
Dit kan niet goed zijn Danny.....ik heb ook nog even gekeken en de Sachs 997262 moeten goed zijn 444mm hoog /15,3 dik/109mm dia.
deze komt overeen met Mercedes nummers 124 321 20 04/124 321 21 04
dit kan ook niet aan de rubbers liggen.....zijn jou schokbrekers wel goed ?
suc6 gr Ron
Rojo124
Re: vering vooraan
Berichtdoor Raytheman » za feb 10, 2018 6:04 pm
Ik heb deze sachs..
Art. Nr.: 997 108
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
VorigeVolgende
