Verlichting KM -teller : Interieur
Het is nu vr apr 19, 2024 8:09 pm
Berichtdoor Bouwes » ma dec 07, 2009 8:25 pm
De KM-teller van mijn 250TD (1986) is s'avonds bijna niet af te lezen, het is wel verlicht maar echt summier. Ik neem aan dat ik lamp(jes) moet vervangen maar ik heb echt geen idee hoe ik dit moet doen. Heeft iemand tips, trucs en of een goed webadres waar ik klus-informatie kan vinden.
Alvast bedankt voor der reacties,
Bouwes
Bouwes
Re:Verlichting KM -teller
Berichtdoor Jens » ma dec 07, 2009 10:35 pm
Je kunt het licht wat de klokken van voor verlicht ook dimmen, mischien staan je lampjes wel op het minimale gedimt mischien een tip handige tip ;) aangezien je aangeeft dat ze het wel doen!
Gr Jens
Jens
Berichtdoor Bouwes » di dec 08, 2009 8:17 am
Ha Jens,
Dank voor je reactie. Ik ben me er inderdaad niet van bewust dat ik mijn dashboard verlichting kan dimmen. Hoe / waar kan ik dit doen?
Grt, Bouwes
Bouwes
Berichtdoor Niek » di dec 08, 2009 9:41 am
Met het dagtellerresetknopje.
Niek
Geregistreerd: vr okt 16, 2009 7:33 pm
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Rob300 » di dec 08, 2009 8:06 pm
En anders de tellerbak er uit halen en de misschien wel vuile lampjes schoonmaken .....wil ook wel eens helpen want ze zitten er misschien al 25 jaar in....
Succes
Rob
Rob300
Berichtdoor Youri » wo dec 09, 2009 12:47 am
Unrivalled exclusiveness to the detail is the ultimate celebration of a mans craftmanship
Youri
Geregistreerd: wo dec 02, 2009 12:28 am
Woonplaats: Ridderkerk
Berichtdoor Jens » wo dec 09, 2009 9:31 pm
haha Hoe gemakkelijk een probleem verholpen kan zijn ;)
Jens
Berichtdoor Bouwes » do dec 10, 2009 8:28 pm
Super, ik heb weer licht!!!
Dank,
Bouwes
Bouwes
Berichtdoor Merceders200D » do jan 28, 2010 9:08 pm
Morgen ook maar es proberen om meer licht in de tent te krijgen,
alles doet het maar veel licht is er niet.
Ook van mijn linker rand van de kachel waar de standen op staan
(dus niet de knop zelf) is de verlichting stuk.
Iemand idee hoe ik dit maken kan??
Evt uit leg met foto's zou te gek zijn!
Grtzz 200Dtje
Merceders200D
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Youri » do jan 28, 2010 9:12 pm
Een professionele dreun erop werkt vaak en anders zou ik eens kijken of er niet wat schoentjes geoxideerd of losgeschoten zijn, achter je dash.. ;)
Youri
Berichtdoor Rob300 » vr jan 29, 2010 8:01 am
Een ,,proffesionele,,dreun kan er ook toe leiden dat je naar allerlei onderdelen op zoek kan gaan .........
Beide draaiknoppen loshalen(gaan soms stroef)
daarna de schroefjes aan de onderzijde van het houtpaneel(bij de radio)losdraaien
dan de grote ,,moeren,,waarmee de 2 draaischakelaars vastzitten losmaken en voorzichtig het houtpaneel verwijderen.
Nu zie 2 doorzichtige O ringen waarvan een uitstulping in de draaiwieltjes steekt.....verwijder deze voorzichtig en vervang het lampje
Check eerst dmv het aanzetten van de verlichting welk lampje kapot is.
als alle lampjes het nu doen kun je de boel weer monteren in omgedraaide volgorde.
Succes
Rob
Rob300
Berichtdoor Merceders200D » vr jan 29, 2010 5:35 pm
Ok, dat ga ik proberen!
Wat voor lampies moet ik hebben voor deze??
Gr 200Dtje
Merceders200D
Keer terug naar Interieur
