door Gombal » vr dec 03, 2010 3:30 pm
Welkom, voorstellen kun je je in dit subforum:
Stomme vraag maar zijn je lampjes wel goed?
Kijk anders eerst je zekeringen na, de zekeringen zijn meestal aluminium, de houder is van koper dus krijg je corrosie. Hoef je niets van te zien maar als je even met de zekeringen draait is meestal al genoed, is zekering 13 en 14, zit een sticker/kaart aan de binnenkant van je zekeringenkastdeksel en anders het bijgevoegde plaatje.
Anders kan het je verlichtingsrelais nog zijn, grootste relais in je relaiskast, nr 1265420332.
Of je verlichtingsschakelaar.
Je zegt dat je alle kabels nagelopen hebt dus ik neem aan je ook alle stekkers gecheckt hebt of die vast zitten?
