Verstuivers lekken 200D : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 26, 2024 12:21 am
Berichtdoor freddy » di jan 19, 2010 7:58 am
hoi..mijn verstuivers van mijn men W124 200D lekken..de slangetjes zijn al vervangen..maar ze lekken nog.. weet iemand wat de beste oplossing hier voor is..alvast bedankt gr.Freddy
freddy
Re:verstuivers lekken
Berichtdoor Villez » di jan 19, 2010 12:22 pm
In de verstuivers zit er een rubber ringetje welk nog geen 1 euro kost. Als je deze vervangt zal je probleem wel opgelost zijn.
Hopelijk lukt het.
Groeten
Villez
Berichtdoor freddy » di jan 19, 2010 7:00 pm
oke zal het proberen ..kreeg ook al een tip dat de brandplaatjes vervangen moesten worden..zal het wel ff uitzoeken bedankt..gr.Freddy
freddy
Berichtdoor jannerinas » vr maart 05, 2010 1:38 pm
hoi, ik heb hetzelfde probleem gehad en de betreffende verstuivers er uit gehaald, daarna de verstuiver uit elkaar gedraai(wel oppassen dat de veer met bijbehorende ringen niet weg springt)
daarna de draad einden schoongemaakt met een staalborstel en perslucht, de draad einden ingesmeert met wat kopervet en de verstuiver weer in elkaar zetten en daarna in het blok zetten waarbij de onderste draad einden ook weer met kopervet ingesmeerd, goed aandraaien.
bij mij was het probleem verholpen en het heeft mij ongeveer 10 minuten gekost.
jannerinas
