Het is nu vr maart 29, 2024 11:33 am
door Kees63 » za apr 02, 2016 2:43 pm
Kan iemand mij helpen, ik heb een probleem, n.l. ik ben bezig met de dakcassette te vervangen alles is los alleen krijg ik de trek-duwstang er niet uit althans de bevestigingsplaat de voorste daardoor kan ik de cassette niet verwijderen.
Moet ik daarvoor de trek-duwstang helemaal loshalen in de kofferbak? of is daar een simpeler oplossing?
HELP
ik hoop op een oplossing
Kees63
door Mafkees » za apr 02, 2016 3:13 pm
Kees, het ligt vast aan mij maar ik begrijp totaal niet wat je bedoelt of waarover het gaat.
door Kees63 » za apr 02, 2016 3:36 pm
he Sander
ik heb een open dak maar die is stuk, op de sloop een andere cassette gehaald ( het systeem waarmee je het dak open doet)
De oude cassette heb ik losgemaakt maar kan hem er niet uitkrijgen omdat er de trek en duw kabel nog aan vast zit.
Ik heb geen idee hoe ik die kabel kan losmaken van de oude cassette het gat dat er zit is te klein en het plaatje te groot
of moet ik de gehele kabel loshalen en vernieuwen.
Mijn vraag is dus of er een manier is om die kabel los te krijgen. Misschien heeft iemand op het forum een oplossing
Kees63
door Blauweaaf » za apr 02, 2016 7:34 pm
Als ik me goed herinner, moet je de kabel losmaken van het schuifdak en vervolgens met de bedieningsknop van het schuifdak de kabel eruit laten lopen door de knop in de stand 'dak dicht schuiven' te houden. De motor duwt de kabel dan naar voren todat die er geen grip meer op heeft. Vervolgens kan je de kabel er gewoon uittrekken. Ik heb het ooit gedaan, maar wel een paar jaar geleden....
Blauweaaf
- Geregistreerd: do apr 07, 2011 4:45 pm
- Woonplaats: Arnhem
- Bouwjaar: 1987
door John.M » za apr 02, 2016 7:37 pm
Misschien heb je hier wat aan, is wel van een W201 maar zijn qua inbouw gelijk als van de 124
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 1.JPG (55.17 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak2.JPG (46.44 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 3.JPG (59.37 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 5.JPG (51.95 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 6.JPG (41.32 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 7.JPG (83.5 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 8.JPG (56.5 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 9.JPG (82.43 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 10.JPG (70.13 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 11.JPG (69.97 KiB) 1418 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- schuifdak 12.JPG (53.57 KiB) 1418 keer bekeken
- Geregistreerd: ma okt 08, 2012 1:29 pm
- Woonplaats: Prov. Utrecht
- Roepnaam:
door Kees63 » za apr 02, 2016 7:59 pm
He Blauweaaf en John.M
Mag ik jullie bedanken voor jullie reactie, morgenvroeg meteen proberen.
Groet Kees63
Kees63
