Pagina 2 van 2
Re: einde Raad weet iemand een oplossing
za okt 22, 2011 11:04 am
door Mart
Ikzelf zou gaan voor een bak die 100% past en al is hij wat duurder je weet zeker dat hij in orde is, dat je niet al het werk voor niets doet en misschien later weer terug bent bij af, maar ja dat is mijn mening.
succes met je beslissing, groetjes Mart.
za okt 22, 2011 11:48 am
door HuGoBoSs
door Verstappen
Weet je nu zeker dat het aan je bak ligt?
Vind het nogal een gok dat je met een diagnose die gesteld is via een forum
een komplete versnellingsbak gaat verwisselen.
Waarmee ik niet wil zeggen dat het de bak niet is, maar ik zou eerst wat meer
zekerheid willen hebben voordat ik me zoveel werk en kosten op de hals zou halen.
groet Martin
za okt 22, 2011 12:10 pm
door HuGoBoSs
@verstappen
Ik heb 3 verschilende monteurs laten kijken diagnose was 2x bak kapot 1 keer koppelingsset
Het blijft idd een gok
za okt 22, 2011 12:22 pm
door Verstappen
Oke dan heb je er in ieder geval naar laten kijken
Natuurlijk is de juiste diagnose alijd een beetje een gok je weet het vaak
pas echt als je de boel uitelkaar hebt
groet Martin
za okt 22, 2011 7:52 pm
door NicoenSarina
Hallo
Hoe dat je het wend of keert, of het de bak is of het druklager/ingelopen drukvingers,je bak moet er toch af. Als je je bakolie aftapt, wat zie je allemaal in je bakolie? Als je nu met een bak rijd die naar je zin is kun je ook je eigen bak laten reviseren, is er weinig loos betaal je weinig,en weet je daarna dat hij goed is! is hij einde oefening als hij open voor je ligt neem je een andere en betaal je de expertise kosten. Rijd je nu met een 4 bak en wil je graag en 5-bak dan zou ik dit nu gewoon doen.Zorg wel dat je 100 % zeker de goede bak terugzet.
Kijk gelijk ook of je achterste krukaskeerring nog dicht is en de voering dikte van je koppelingsplaat(beter is het om gelijk de koppelingset te vervangen).
succes Nico
za okt 22, 2011 8:02 pm
door HuGoBoSs
Bak is zeker kapot rammeld en kraakt schuurt als de auto op de brug staat en de versnelling in zijn 1 of 2 bij alles rammeld die
Heb een bak gevonden in rotterdam een 711. 413 bak
Van 1990 volgens verkoper prima in orde morgen even kijken
En waarschijnlijk kopen en in zetten als die past
ma okt 24, 2011 9:25 pm
door NicoenSarina
succes man! Nico
di okt 25, 2011 11:32 am
door stjb1307
Heb je de auto al gesleept met en zonder aandrijf as
Komen. Meestal de meest mooie geluiden naar voren
wo okt 26, 2011 8:07 am
door HuGoBoSs
Probleem opgelost
Johan van hier had gelijk het was de bak
gisteren alles vervangen
bak (Het is de bak met 413 code geworden schijnt beter te zijn dan de 411)
2 massavliegwiel
schakelmechanisme
en 2 liter bak olie ze hebben me kroon atf olie geadviseerd
koppeling
heb 5km gereden geluid is weg koppeling schakeld veel beter
dat gekke bonaza gedoe ik ook weg
rijd weer als nieuw
op naar het volgend Project maar even sparen airco in laten bouwen kost een hoop centjes
Re: Opgelost: einde Raad weet iemand een oplossing
wo okt 26, 2011 12:44 pm
door Mart
Waar en hoe wil je airco in laten bouwen, ik zit hier ook aan te denken, maar moet ook nog even sparen.
Groetjes Mart.
wo okt 26, 2011 1:42 pm
door HuGoBoSs
@mart
Ik heb 2 komplete airco systeems van een W124
1 uit een diesel en 1 uit een benzine
Alle leidingen condensator kachelhuis enzo heb ik kabelboom van de benzine auto zit er nog in ik heb een kennis met eigen garage die wil het voor me inbouwen
Leidingen kachelhuis is het probleem niet electronica is moeilijker
Maar het is tedoen!
wo okt 26, 2011 10:45 pm
door Admin
Voor dat aircoprobleem graag een nieuw topic openen.
Dan houden we de diverse porblemen en oplossingen overzichtelijk.
