centrale vergrendeling
do nov 02, 2017 7:49 pm
door Willem K
Hallo ,
Heb vorige week een 250D 1992 gekocht,en me nu aangemeld bij deze W124 club.
de centrale vergrendeling werkt niet goed, alles gaat op slot via de bestuurderkant, maar alleen de bestuurderskant open. ( soms gaat alles open).Kon in de forums geen soortgelijke probleem vinden
pompje onder achterbank vervangen....nog steeds hetzelfde, zekering vervangen heeft ook geen effect.
Kan het in de deur van de bestuurderskant zitten.???
Hoor graag
Willem K
Re: centrale vergrendeling
do nov 02, 2017 11:33 pm
door Micha12345
vr nov 03, 2017 5:55 am
door Rojo124
Waarschijnlijk is de dooractuator (pompje met membraampje) binnenin de rechter deur kapot/lek..ik heb er pas 1 vervangen bij een coupe en alles werkte weer.
vr nov 03, 2017 9:23 am
door Nico 43
Heeft er alarm in de auto gezeten bij mij wel ook precies hetzelfde aan de bestuurderskant deed hij het niet er bleken na even zoeken 2 draden doorgeknipt te zijn.
Ik heb de draden aan elkaar gemaakt en de vergrendeling deed het weer aan de bestuurderskant.
De doorgeknipte draden zaten bij de voetpendalen waar de draden de deur in gaan misschien kun je daar ook even kijken mocht de deuractuator het niet zijn???
vr nov 03, 2017 6:30 pm
door Rojo124
Als je de deurkaart los maakt dan zie je ter hoogte van het deurpalletje binnenin de deur een zwart vacuumpompje zitten.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- s-l225.jpg (4.79 KiB) 1166 keer bekeken
deze is waarschijnlijk lek/kapot ....hier zitten geen stekkers aan...alleen een gele Vacuümslang.
gr Ron
za nov 04, 2017 7:52 am
door Willem K
Dank voor de reakties,
ga ermee aan de slag, en laat jullie het weten.
