W124 230E kachel probleem
zo feb 11, 2018 2:43 pm
door WillemH
ik heb een W124 230E uit 1990 met een kachelprobleem, auto heeft geen airco
als ik de auto stationair laat draaien wordt de auto tussen de 85-90 graden dan wordt de kachel ook lekker warm
als je gaat rijden na 1 km al zie je temp zakken na iets boven de 80 en op stand 1 komt er nog lauwe lucht uit maar op standje 3 gewoon koud terwijl het rolletje op warm staat.
wat heb ik al gedaan:
- Nieuwe thermostaat + huisje
- Radiator spoelen/reiningen vers koelvloeistof erin
- ik hoor wel wat in het duo ventiel als je draait
voor iemand bekend?
Re: W124 230E kachel probleem
zo feb 11, 2018 2:58 pm
door Micha12345
verliest je wagen koelvloeistof ?
zo feb 11, 2018 3:01 pm
door Micha12345
https://www.youtube.com/watch?v=dcL_0TWeZJY Kunt proberen om de kachel op deze manier schoon te maken(blazen in de tegenovergestelde richting)
zo feb 11, 2018 3:41 pm
door WillemH
zo feb 11, 2018 3:51 pm
door Micha12345
Probeer zoals op mijn youtube linkje misschien is hij goed verstopt.
zo feb 11, 2018 7:08 pm
door Rojo124
waarschijnlijk de printplaat achter de kachelknoppen....haal het stekkertje eens los van het duoventiel.....dan moet hij ten aller tijden warm/heet blijven.
dan kun je het ventiel uitsluiten...en blijft de regelunit/printplaat over...of de temp voelertjes maar die gaan zelden kapot.
gr Ron
ma feb 12, 2018 9:45 pm
door WillemH
Stekker van duo ventiel maakt geen verschil helaas
di feb 13, 2018 8:00 am
door Bart_vg
Heb nog een kachelpaneeltje liggen, je hebt pb
di feb 13, 2018 9:40 am
door WillemH
Volgens mij heb ik het kachelpaneel toch uitgesloten? met stekker eraf blijf ik koude lucht houden
di feb 13, 2018 7:16 pm
door Bart_vg
Klopt, mijn fout.
Klinkt dan als duoventiel, heb ik waarschijnlijk ook wel
wo feb 14, 2018 12:44 am
door Shostakovich124
Het kachel opvoerpompje werkt nog wel?
wo feb 14, 2018 8:04 am
door WillemH
wo feb 14, 2018 9:17 am
Zit op de balk zo ongeveer onder je koelvloeistofreservoir, elektrisch pompje.
wo feb 14, 2018 1:47 pm
door Bart_vg
Valt te testen, dan zou je enkel op hoge toeren warme lucht moeten krijgen. (Voldoende debiet van waterpomp op de motor). Heb ik sinds vorige week ook ervaring mee
wo feb 14, 2018 8:02 pm
door Rojo124
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Verwarming (1).pdf
- (61.06 KiB) 241 keer gedownload
Ja pompje zou best eens kunnen..aangezien je soms wel warmte hebt...en met de stekker er af geen warmte (zou wel moeten omdat dan de ventielen open moeten staan ).
vr feb 16, 2018 3:00 pm
door WillemH
duo ventiel hoor je bij scrollen dus lijkt te werken, kachel pomp maar eens checken morgen
zo feb 25, 2018 4:01 pm
door WillemH
Rij er momenteel mee als ik onder het rijden de kachel 5 min uit doe en vervolgens aan krijg ik wel warme lucht na paar minuten is het weer koud. Dit kan ik onbeperkt doen
