Inhouden
Geplaatst: wo maart 28, 2018 6:48 pm
Onze W124 E320 van 1996 automaat heeft een vreemd probleem.rechts en links afslaan gaat probleemloos.
Alleen rechtdoor of driekwart om een rotonde, (dus rechts links rechts) en dan bij direct gas geven bij het afrijden van de rotonde houd de motor in.
Even het gaspendaal liften en dan weer indrukken lost het probleem op...
Ook bij vol gas (dus kickdown) houd de auto heel grof in, als of je op de rem trapt.
De auto rijd verder helemaal normaal.
De motor kabelboom is reeds vervangen, het gas huis heb ik er nog niet uit gehad.
Deze word bij normaal gebruik elektrisch aangedreven, alleen bij vol gas is er een mechanische overbrenging die de klep helemaal open trekt.
De auto wil zowel in de P als de N niet boeven de 4000 rpm.
In de P schijnt dat normaal te zijn?
Iemand een idee???
Als vast bedankt,
Hans Riemsma
W201 W124 W126
Iemand een idee???
Als vast bedankt,
Hans Riemsma
W201 W124 W126
