Pagina 1 van 2
W124 230E Airconditioner probleem
di jun 05, 2018 10:08 am
door pierro
Mijn airccon werkt niet, de clutch op de compressor wordt niet bekrachtigd, Haynes schrijft bijna niks over de airco, vandaar dat ik hoop dat er op dit Forum leden zijn met een aircon system.
Heb wel 12 v op het klima relay als ik de aircon knop indruk, maar er zijn blijkbaar meerdere conditions om het geheel te laten functioneren.
Voordat ik naar een airco specialist ga om de gasdruk te laten controleren (heb de 2 drukmeters niet), wil ik een paar dingen uitsluiten, zoals de 2 pressostats op de dryer, de Klima relay achter de accu, operation conditions, etceteras.
Zijn er ForumLeden met ervaring vwb dit aircon system? bestaat er een goed electrisch schema van, tips, ....
Pierro
Re: W124 230E Airconditioner probleem
di jun 05, 2018 10:19 am
door Karel47
Volgens mij moet de airco op druk anders doet hij het niet
di jun 05, 2018 11:16 am
door Vinnievw
Is het een origineel systeem van Hella/Behr of een naderhand ingebouwd systeem van Diavia?
di jun 05, 2018 11:31 am
door pierro
di jun 05, 2018 12:02 pm
door Erik 300 TDTurbo
Te weinig druk in systeem misschien?
Bij droger zit een drukschakelaar, bij genoeg druk is kontakt gemaakt. Om ff uit te proberen kan je een brugje plaatsen over schakelaar, gaat compressor dan aan dan weet je genoeg. Dit uiteraard alleen om te testen doen anders gaat je compressor er aan.
di jun 05, 2018 12:38 pm
door pierro
di jun 05, 2018 1:34 pm
door Piet
heb je climate control of niet?
dan wordt het ingewikkeld. zijn meerdere sensoren die een rol spelen in het geheel.
http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm
di jun 05, 2018 2:34 pm
door pierro
[/quote]
Ik heb geen climate control (see photo), dus zou het wat minder ingewikkeld moeten zijn.
Een electric schema zou mij enorm helpen in fault finding, dan kan ik stapsgewijs het een en ander checken en uitsluiten.
De enige onzekerheid is de gasdruk, maar zoals ik reeds schreef wil ik eerst de gebruikelijke variabelen/conditions checken.
Pierro
di jun 05, 2018 2:39 pm
door Shostakovich124
Je kan eenvoudig checken of er nog druk op het systeem zit, de pennetjes op de vulnippels even kort indrukken.
mvg
Geert
di jun 05, 2018 3:12 pm
door pierro
[quote="Shostakovich124"][/quote]
Dat had ik reeds gedaan en er komt gas uit, maar je weet niet of dat voldoende druk heeft om de schakelaars te activeren.
Vandaar mijn vraag of er een gedetaileerd schema bestaad zodat ik alle elementen van het circuit kan checken
Pierro
di jun 05, 2018 7:38 pm
door Micha12345
Systeem zelf heeft volgens mij niet zulke sensoren(vooral de oude niet) meestal lopen die ook kapot als er te weinig in zit en degene gewoon verder ermee doorrijdt of nooit de airco nakijkt
Compressor zelf is van denso (meestal voor dat bouwjaar is het de 10p15c) de condensator en de rest is van behr
wo jun 06, 2018 11:46 am
wo jun 06, 2018 12:37 pm
door pierro
Die drukschakelaar heb ik met een multimeter doorgemeten en deze is niet gesloten (geen zero ohm), dus kan het deze schakelaar zijn die stuk is of te lage gasdruk (of beiden).
Haal ik de defecte schakelaar eruit (om een nieuwe erin te zetten), dan raak ik al mijn gasvulling kwijt.
Dus mischien met een nieuwe schakelaar naar de airconditioner specialist voor de hervulling van het system en dan maar hopen dat niet nog meer schakelaars (heb er 2 op de dryer) defect zijn.
Pierro
do jun 07, 2018 12:44 pm
Een te lage druk lijkt in deze het meest logische, airco's verliezen met de tijd druk en koelen dan minder.
Die drukschakelaar is de enige beveiliging om te voorkomen dat de pomp met een leeg systeem (stuk) draait.
Die heb je overbrugd, als verder alle componenten/sensoren i.o. waren geweest had het relais de pomp geschakeld.
Het bedienpaneel kan je uitlezen en geeft precies aan wat er eventueel stuk is, tot en met de print zelf.
Als die geen foutmeldingen geeft blijft het relais en de daaraan gekoppelde sensoren over.
Succes!
mvg
Geert
do jun 07, 2018 2:19 pm
door pierro
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- DSCN1000.JPG (3.34 MiB) 1486 keer bekeken
Geert,
dank voor de uitleg, hoe kan ik het "bedienpaneel" uitlezen en bedoel je de zwarte rechthoekige plug in het battery compartment, waar ik 2 pinnen (1 en 7) heb zitten in de 8 polige plug (see photo)...
vr jun 08, 2018 9:23 am
Het uitlezen van de kachel/aircoprint (bedienpaneel) gaat idd via die diagnosestekker op je foto.
Hoeveel volt meet je op de blauw/rode draden die op de drukschakelaar zitten, Met draaiende motor op bedrijfstemperatuur en de airco AAN.
Airco AAN = rode ledje UIT in de knop met de sneeuwvlok/ijskristal.
mvg
Geert
vr jun 08, 2018 2:49 pm
door pierro
Als ik de airco knop indruk gaat het rode ledje in de knop aan (wat mij logisch lijkt en staat ook in het gebruikers boekje) en meet ik 0 volt op de blue/red draad van de drukschakelaar.
dezelfde drukschakelaar is open (dus niet gesloten) wat duidt op of een kapotte schakelaar of the weinig gasdruk <2bar.
Wat zijn de fault codes die ik kan meten op de 8 polige stekker, is daar een overzicht van.
Ik moet nog wel even snel een diagnose stekker maken middels een 12v led en drukknopje om de diagnose test uit te kunnen voeren.
Pierro
vr jun 08, 2018 4:01 pm
door pierro
heb de flash code reader eraangehangen en het systeem geeft maar 1 fault code 33 (flashes).
Heb nog geen idee wat errorcode 33 betekend voor mijn aircon system, mischien dat iemand hier meer licht op kan laten schijnen.
Pierro
vr jun 08, 2018 5:21 pm
33 = Kompressor-Abschaltsteuermodul für Klimaanlage - Kurzschluss oder Unterbrechung
Het bedienpaneel is stuk, met een beetje geluk wat broze solderingen, met wat pech verbrand.
mvg
Geert
vr jun 08, 2018 7:17 pm
door pierro
Geert, is dit het klima relay achter de batterij of het bedieningspaneel in het middenconsol?
Klima relay is met goed fantsoen niet goed open te maken om te kontroleren, dus dat wordt een nieuwe (0025451205).
Zal morgen het bedieningspaneel loshalen en kontroleren.
Dank,
Pierro
