Wiellager linksachter vervangen 320TE
Geplaatst: do maart 14, 2019 10:24 pm
Beste clubgenoten,
Ik zag in een aantal berichten over het vervangen van achterwiellagers voor de W124 een aantal keer een persset voorbij komen. Ik ben met mijn wiellagers bezig, dus ik heb zo'n set besteld.
Ik kom er nu achter dat het lager dat ik heb,Timken JXC25469C 418, niet in de grootste bus past die bij de set zit. Het lager is buitenwerks 84 mm en de grootste plaat van de set is ook 84 mm.
De bus die het lager bij het uitpersen moet opvangen is 91mm, de grootste en 86mm de middelste. Ik ben er bij het kopen vanuit gegaan dat dit de binnenwerks maten zouden zijn, aangezien die relevant zijn voor het opvangen van het lager. Het blijkt echter om de buitenwerks maat te gaan.
Wie van jullie heeft toevallig ook zo'n set liggen en zou mij kunnen vertellen wat de maatvoering is van de bussen waar het lager in zou moeten verdwijnen?
Ik heb een W124 320TE, het zou ook nog kunnen dat die grotere lagers hebben?
Dan blijft het echter wel gek dat je een persplaat van 84 mm hebt, maar geen bus waar die in past.
Alvast veel dank voor jullie reactie!
Met vriendelijke groet,
Jan Henk
Jan Henk
