Contactslot vasthoudend W124 300E
vr jun 28, 2019 7:46 am
door Henk Lith
Hoi vrienden, ik een vasthoudend contactslot, letterlijk.
Ik kan de sleutel er niet of met veel gerommel nog uitkrijgen, in de stand 0 bedoel ik dan echt.
En het verschijnsel was er redelijk "ineens" gek is,, of gelukkig! is dat ik de sleutel nog wel kan draaien.
Dus ik kan er mee weg komen.
en de auto met een andere sleutel afsluiten, maar een lekker gevoel geeft dat niet.
Kent iemand dit wat afwijkende probleem van een contactslot misschien?
Rucloos maar een nieuwe contactslot bestellen?
of kan ik nog enige nadere diagnose stellen?
Groet, Henk
Re: Contactslot vasthoudend W124 300E
vr jun 28, 2019 4:40 pm
door Rob Hackert
Ik raad je aan om zo spoedig mogelijk een nieuw contactslot te kopen, eventueel op chassisnr bestellen bij Mercedes.
Als je de sleutel er binnenkort niet meer uit krijgt heb je een groter probleem....
vr jun 28, 2019 5:43 pm
door Henk Lith
Hoi Rob, ik heb er al een in bestelling bij Paul in Horst.
Maar ik kan de sleutel nog wel draaien, en je kan het slot er toch altijd uitkrijgen, ook met sleutel en al?
als je hem maar in de accessoire stand zet!? tenminste zo heb ik het begrepen
Groet, Henk
NB: Dat ik dan nog een extra sleutel om mee te starten krijg vind ik niet zo'n probleem.
Ik kan die sleutel ook op een geheime plaats in de auto leggen
vr jun 28, 2019 7:52 pm
door Henk Lith
Eh,,, Richard,, was jij niet die man met al die tatoe's op z'n arm,,, dan is het goed, die vertrouw ik wel
Henk
wo jul 03, 2019 9:19 am
door JantjeV8
Ha Henk,
Tik ergens een ander (contact)slot op de kop. Trek dat uit elkaar voor de nummer-schuifjes.
Haal, nu het nog kan, jouw slot er ook uit. (Accessoirestand, paperclip gepruts). Leg je nummerplaatjes goed op volgorde en vervang ze voor de donor schuifjes.
Laat een verse sleutel bij maken.
Mijns inziens heb je dan weer een jong werkend slot..
Oh ja, geen zware sleutelbossen o.i.d. aan je contactsleutel laten bungelen.
In het ergste geval, zolang je nog het contactslot er uit kunt halen, is de nummerschuifjes verwidjeren/afveilen. Het slot kan dan nooit blokkeren en is met een schroevedraaier te starten, maar blokkeren is ook wat, niet dan?
wo jul 03, 2019 9:44 am
door Henk Lith
Hoi Jan, ik krijg vandaag of anders morgen een nieuw contact slot, heb ik bij Paul besteld, en voor 25 euro kan je toch geen ellende hebben he.
gelijk nieuwe sleutels, ok beetje lastig met weer een extra set sleutels.
Ik vraag me alleen af hoe ik dat zwarte kapje wat over het contactslot zit er netjes af moet krijgen, of kan je wel bij die gaatjes met het kapje er nog op?
Groet, Henk
wo jul 03, 2019 4:23 pm
door JantjeV8
Da's een schroefdop, maar die kun je pas los schroeven nadat je die paperclip er in hebt zitten.
Punt van die paperclip ook even schuin aanslijpen, met die schuine kant druk je dan het blokkeerpalletje weg. Het is wat frunnikken, maar het werkt wel.
za jul 06, 2019 2:01 pm
door Henk Lith
Nieuw contactslot geplaatst, geen tovenarij gelukkig,,, maar goed, ik hoop hier toch ook weer niet heel vaardig in te worden, auto 35 jaar oud, mag misschien wel, al hoewel ik denk toch dat de sloten van mijn Heckflosses en W115 nog net wat degelijker zijn
contacslot bedoel ik dan he want de deursloten is ook net kinder speelgoed, kon vroeger allemaal nog denk ik.
Mannen bedankt voor de geestelijke en geestige ondersteuning, op naar het volgende klusje, wat het ook moge zijn.
Henk
za jul 06, 2019 2:42 pm
door Rob Hackert
goed gedaan Henk!
dat is weer een zorg minder....!\
groet,
Rob
zo jul 21, 2019 10:47 am
door Henk Lith
Hoi Mannen, mijn laatste uitdaging is nog om het originele slot toch weer funtioneel te krijg!
Ik kon het dekplaatje van het slot er wel af krijgen door een pinnetje er uit te wurmen.
Als ik nu de sleutel er in steek, kon ik drie plaatjes er zo uit wurmen, en twee gedeelde plaatjes?
en totaal vijf veertjes, maar het cilindertje komt er niet ver genoeg uit voor de rest, dat komt omdat de sleutel niet verder het frame in kan vanwege he handvat. ik denk dat ik verder kom als ik van de sleutel het handvat af zaag, dan komt de cilinder met de schuifjes een stuk verder, maar ik ga die sleutel niey mollen, want dat is de sleutel ook voor de deuren! ik heb wel een reserve sleutel, maar toch.
Wie weet hoe ik dat cilindertje met de rest van de plaatjes er uit krijg, ik denk dat er nog een stuk of drie of vier in zitten.
groet, Henk
zo jul 21, 2019 4:04 pm
door Henk Lith
Kijken of het nog kan, een foto'tje bij plaatsen, voor de duidelijkheid
Mijn camera heeft geen brilfunctie meer helaas, dat ding begint steeds meer functies te verliezen,,
Maar goed, je ziet diverse schuifjes er al uitgepeuterd zijn, ik kan het cilinder niet verder naar achteren schuiven vanwege de sleutel die niet verder kan!
Henk
di jul 23, 2019 11:25 am
door JantjeV8
DAgje in de kruipolie houden, dan gaat hij wel weer, is gewoon een schuifje wat blijft hangen.
di jul 23, 2019 1:09 pm
door Henk Lith
Hoi Jantje,,, klopt het is een half/smal schuifje wat het dichts bij het handvat van het sleuteltje zit, en ik krijg er geen beweging in, het ding lijkt muurvast te zitten, met of zonder sleutel, cilinder helemaal voor of zover naar achteren als kan, maakt allemaal niet uit dit plaatje blokkeert dat de cilinder er uit getrokken kan worden
zie foto, bij het zwarte edding pijltje.
Het is nu eigenlijk een beetje te warm aan het worden om door te gaan, dus neem een middagje verlof"
Henk
NB: ik dacht wat kan mij het schelen, ik boor dat plaatje weg,, nou niet dus het enige wat beschadigt is de zijwand van het slot.
di jul 23, 2019 1:21 pm
door Henk Lith
Wat mij namelijk "puzzelt" is dat goed Nederlands,, is dat ik vorige week niet meer kon starten. bij het achteruit rijden, sloeg de motor af, en dan kan je niet zo maar even de sleutel naar rechts draaien, maar moet je het hele protokol in acht nemen.
dus sleuel naar nul, en weer normale stat sequens,, maar no way!? dus sleutel er even uit gehaald, en nog een poging, pas na twee of drie keer de procedure lukte het te starten.
Ik kon me niet goed meer voor de geest halen of het hele dschboard donker bleef, ik dacht het wel, sorry alles gaat dan net even te abrubt .
Ik wil daar volgende week toch nog een keer specifiek naar kijken, neem de auto dan mee naar mij werkbox, en ga dat afslaan van de motor simuleren (wetenschappelijk he
Het kan!! natuurlijk ook nog in de draaischakelaar zitten, maar dat is dan allemaal toch wel heel toevallig.
Maar toch.
Henk
di jul 23, 2019 1:28 pm
door johnny5
ik had het geluk dat mijn sleutel eruit kwam ,nieuwe sleutel besteld bij Mercedes ( chassisnummer ) en het werkt weer gelukkig ,wel 65 euri,s armer
gr johnny 5
wo jul 24, 2019 8:40 am
door Henk Lith
Hoi Richard, nee ik snap wat je bedoelt, maar dat is het niet, dit plaatje gaat gewoon mee heen en weer met het in en uitschuiven ven het cilindertje, dat pinnetje is er in het geheel uit gekomen.
Henk
