Los slangetje identificeren en hulp gevraagd
do jul 11, 2019 9:30 pm
door Dannythemany
Wie kan mij helpen die losse slangetje te identificeren?
Ik heb 2 dingen omcirkeld :
Het uiteinde van het slangetje dat afgetaped los hing en waar het slangetje vandaan komt.
Mijn 300TE start slecht en vraag me af of dit er mee te maken heeft.
Ben tevens ook de spinnenkop aan het losmaken maar weet niet of dat zo'n goed idee was haha.
Heb nu 2 brandstof leidingen en injectoren los (dichtst bij de kant van het raam) maar om die 2 op de juiste plek terug te krijgen wordt al een uitdaging.
Als er iemand is in omgeving nuenen/Eindhoven die een keer wil komen kijken om wat kennis te delen (hoeft niet voor niks) dan hoor ik het graag.
Auto start dus slecht maar had laatst ook als ik hem een keer goed doortrek hij naderhand inhoudt alsof hij geen benzine krijgt.
Goede raad is erg welkom.
Danny
W124 300TE. 87.
Re: Los slangetje identificeren en hulp gevraagd
do jul 11, 2019 9:40 pm
door Dannythemany
Dankje. Ik heb de injectoren er zelfs mee uitgetrokken door die borg plaatjes er uit te schroeven. Anders kreeg ik die kant niet los want kon er niet bij om de injectoren tegen te houden.
De injectoren waren trouwens pas nog vervangen maar daar was ik niet bij.
do jul 11, 2019 9:41 pm
door Dannythemany
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_8835.jpg (657.78 KiB) 1254 keer bekeken
do jul 11, 2019 9:44 pm
door Dannythemany
Dankjewel. Zal ik doen.
Enig idee wat dat losse slangetje is en van welk onderdeel die afkomt?
Zit een schroefdop op en als ik die loshaal zit er een soort connector onder.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_8835.jpg (657.78 KiB) 1251 keer bekeken
do jul 11, 2019 9:55 pm
door Dannythemany
OK goed om te weten.
Die bedrading hangt dus los.
Die andere zit dan gewoon op z'n plek. Zal eens kijken of die aan de andere kant ook goed zit dan.
do jul 11, 2019 10:13 pm
door Dannythemany
Dat zal ik eens checken.
Het vreemde is dat hij eerst alleen slecht startte en daarna perfect liep maar nu slaat hij soms ook af als ik de koppeling indruk bij het naderen van een stoplicht en wat ik al schreef, bij een beetje doortrekken, daarna gas los, dan bij weer gas geven houdt hij in en pas een tijdje later pikt ie weer op. Alsof er even geen brandstof is.
Kan die brandstof druk regelaar of de brandstofpomp daar een oorzaak van zijn? Kan ik die makkelijk testen?
Ik waardeer je tips!
Dankjewel!
vr jul 12, 2019 8:14 pm
door Dannythemany
Zodra ik weer kan sleutelen ga ik die dingen allemaal 1 voor 1 controleren. Ik weet alleen niet waar ik dat vacuum systeem vind.
