Pagina 1 van 2
250D koelsysteem kapot gevroren, wat vervangen?
BerichtGeplaatst: 07 sep 2019, 17:24
door -SK-
Kennelijk, ahum ahum, was de koelvloeistof aan vervanging toe. Want de Behr radiateur is in de (onverwarmde) opslag kapot gevroren :doh:
Ik meen dat er al een lekkage was in de voetenruimte van bestuurderskant, zal vast een lek van de warmtewisselaar van de verwarming zijn geweest.
Het koelstysteem wil ik weer op orde hebben met frisse G11 koelvloeistof en delen van het koelvloeistofcircuit vernieuwd. Het dashboard ga ik sowieso al eraf halen, dus wil ik echt schoon schip maken.
Welke onderdelen kan ik het best allemaal (correctief en preventief) vervangen, alleen de radiateur en de warmtewisselaar? Of nog meer delen. Staat me iets van bij dat er ook een ring moet zijn die het beste ook kan vervangen worden al het dashboard toch los is...
Is Nissens uit Denemarken kwalitatief vergelijkbaar met Behr (normal line)?
Re: 250D koelsysteem kapot gevroren, wat vervangen?
BerichtGeplaatst: 08 sep 2019, 11:21
door RD500sec
O ringen 26
A124 835 04 98
BerichtGeplaatst: 09 sep 2019, 06:19
door JantjeV8
En dan nog hopen dat je motor niet kapot gevroren is.
BerichtGeplaatst: 09 sep 2019, 18:11
door MB280E
Ik denk dat dat wel eens vies zou kunnen tegenvallen....
Best dat eerst controleren vooraleer grote kosten te doen.
BerichtGeplaatst: 11 sep 2019, 14:07
door -SK-
RD500sec schreef:O-ringen nr26 : A124 835 04 98
Bedankt voor het onderdeelnummer van de drie O-ringen :handgestures-thumbupleft:
Precies wat ik zocht.
BerichtGeplaatst: 11 sep 2019, 14:18
door -SK-
JantjeV8 schreef:En dan nog hopen dat je motor niet kapot gevroren is.
MB280E schreef:Ik denk dat dat wel eens vies zou kunnen tegenvallen....
Bedankt voor de reacties JantjeV8 en MB280E.
Helaas is een kapotgevroren blok i.d.d. een mogelijkheid. Nog geen ervaring mee en hoop (tegen beter weten in?) dat ook nooit te krijgen :whistle:
Tweedehands heb ik een nette Behr-radiator opgesnord, zodat ik het koelsysteem kan vullen met water.
Heb ik het goed dat het systeem zelfontluchtend is?
Plan is om de auto dan te starten en te kijken wat er gebeurd.
Gutsend water ergens uit het blok of witte rookwolken uit de uitlaat zijn de indicatoren van een kapotgevroren blok die ik kan bedenken. Zijn er nog andere controlemogelijkheden? :eusa-think:
BerichtGeplaatst: 11 sep 2019, 14:54
door JantjeV8
water bij de olie.
olie bij het water.
Koelsysteem kun je ook afpersen om te controleren. Speciale dop op het reservoir voor.
BerichtGeplaatst: 11 sep 2019, 15:30
door -SK-
Verhip, dat ik daar zelf niet op kwam.
Ik heb dat wel liggen om zelf af te persen (max op 1,5 bar zetten uit mijn hoofd)
Bedankt JantjeV8!
Systeem ontlucht automatisch?
BerichtGeplaatst: 11 sep 2019, 16:17
door JantjeV8
Ja, ontlucht zichzelf.
Beide kachelknoppen op max heet zetten. Auto kan beter wat achterover staan, dat scheelt, zeker niet voorover of scheef langs een stoeprand.
BerichtGeplaatst: 12 sep 2019, 09:37
door -SK-
Fijn, bedankt voor de tip.
BerichtGeplaatst: 12 sep 2019, 13:04
door Bram Jansen
-SK- schreef:Verhip, dat ik daar zelf niet op kwam.
Bedankt JantjeV8!
Een grove onderschatting van het forum :dance:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2019, 15:26
door JantjeV8
Samen sterk, niet dan? :violin:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2019, 19:07
door MB280E
Motor wel eerst ronddraaien met de hand. Voor hetzelfde geld staan de cilinders vol met water. Dat is niet samendrukbaar. Doet je dit met de startmotor dan kan je schade veroorzaken aan de motor. Veel succes
BerichtGeplaatst: 13 sep 2019, 21:04
door -SK-
bedankt voor de reminder MB280E
BerichtGeplaatst: 14 sep 2019, 12:08
door -SK-
Als het blok nog goed is, wil ik het koelsysteem ook reinigen.
Dat ga ik doen met citroenzuur, zoals voorgeschreven door Daimler-Benz AG.
Voor de zoekfunctie geef ik hieronder meer infomatie m.b.t. de OM601/602/603 motoren:
Cittroenzuur kan (kon?) je kopen bij de dealer. Aangezien citroenzuur niet bijzonder is, het is namelijk voedselhulpmiddel E330 in de vorm van een poeder/pulver, is het vanzelfsprekend ook elders te koop. Zoals bij de plaatselijke toko.
Voor een OM601/602/603 staat 500 gram citroenzuur voorgeschreven om op te lossen in 5 liter lauw water. De rest van het koelsysteem aanvullen met water. Momenteel kost 500 gram bij mijn plaatselijke toko: € 4,-
Voor het reinigen wordt ook een speciale thermostaat genoemd, een gedwongen open thermostaat: 000 589 74 63 00
Tevens is er nog een speciaal spoelaansluitstuk 117 589 00 90 00 wat tussen de radiator en de radiatorslang aangesloten wordt. Op dit spoel aansluitstuk sluit je dan een tuinslang aan voor het spoelen.
Het reinigingsproces kan je verder zelf lezen :techie-computer:
BerichtGeplaatst: 15 sep 2019, 21:56
door Bram Jansen
:handgestures-thumbup:
JantjeV8 schreef:Samen sterk, niet dan? :violin:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2019, 16:51
door -SK-
Het blok loopt nog vrij, dus heb ik de radiator inmiddels vervangen.
Alles werkt nu weer. Bedankt voor alle tips.
Ook maar eens de remvloeistof incl. koppeling vervangen, het was nodig.
De gedwongen thermostaat 000 589 74 63 00 staat nog op mijn aanschaflijst.
Weten jullie een webshop met een goede prijs?
BerichtGeplaatst: 03 okt 2019, 21:49
door Ton200TE
Ik denk niet dat hij past, maar mijn thermostaat van een M102 2.0 is stuk en staat open. Telt dat ook als een gedwongen open thermostaat? :lol:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2019, 22:51
door RD500sec
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... _by_search
Misschien heb je hier wat aan?
Ik moet zeggen dat ik je verhaal over gedwongen thermostaat niet kan volgen....
BerichtGeplaatst: 05 okt 2019, 22:11
door -SK-
Hoi RD500sec, hierboven kan je in het bestand "OM601-602-603 koelsysteem reinigen.pdf" het reinigingsproces met citroenzuur nalezen. Voor het reinigingsproces heb je een speciale thermostaat nodig die open staat. De temperatuur bij het reinigen mag ook niet hoger worden dan 80 graden Celsius.
@ton200TE: :) Ik zou het niet weten of dat ook werkt. Zou leuk zijn, maar verwacht het niet. Wie het weet, mag het zeggen.
