W124Club.nl • Toerenteller MBA124 : Techniek
Toerenteller MBA124
BerichtGeplaatst: di okt 29, 2019 11:46 pm
door Jetra
Heeft er iemand ervaring met de toerenteller van een 124 cabrio 300 24v bwj 92. Mijn klok loopt op een uur tijd 2uur achter [FACE WITH TEARS OF JOY]. Dus wat ik wil zeggen is dat de klok wel werkt maar loop geweldig achter op het juiste uur. De toerenteller geeft helemaal geen teken van leven. Voor ik gans de boel uit elkaar ga smijten, wil ik even horen of iemand dit probleem al gehad heeft en wat er gedaan moet worden om het op te lossen.
Graag u reaktie.
Grt
Re: Toerenteller MBA124
BerichtGeplaatst: vr nov 01, 2019 11:17 am
door AdamCabrio
Ik zou eens kijken of uw overspanningsrelais nog in orde is
BerichtGeplaatst: vr nov 01, 2019 2:20 pm
door Rob Hackert
als ie op een uur tijd twee uur achterloopt loopt ie achteruit. maar dat bedoel je waarschijnlijk niet....
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2019 1:42 pm
door bob
Toerenteller krijgt de plus en min, dat kun je zo meten of met een spanningstester (lampje).
De derde draad is de impuls informatie vd motor. Dit moeilijk te meten.
Om te testen kun je een wisselspanning van bv 12 V (via een trafo van bv een soldeerbout) en een diode als test gebruiken. Hoeveel is dan aanwijst (50hz) weet ik niet (zou ik moeten uitrekenen).
In geval van problemen (of je weet niet hoe je dat aanpakt) kun je ook even lang komen. Hebt hier de nodige meet app. staan om te testen . Maar dat is wel in Nieuw Vennep. Laat maar horen.
Succes Bob
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2019 7:07 pm
door Jetra
Bedankt voor de info. Ga ik mee aan de slag om alles uit te meten. Laat later nog iets horen hierover. Heb de volgende dagen wel geen tijd hiervoor. Dus antwoord kan nog ff duren.
Grt
