W124Club.nl • onderdeelnummer connector M102.982 : Techniek
BerichtGeplaatst: za dec 07, 2019 10:50 am
door pierro
MB102 connectors (1).JPG (3.32 MiB) 1013 keer bekeken
MB102 connector.JPG (3.47 MiB) 1013 keer bekeken
MB102 connectors (2).JPG (3.36 MiB) 1013 keer bekeken
Het locking mechanisme van een connector op het motorblok is gebroken (ouderdom) en ben op zoek naar het onderdeelnummer van deze connector.
Het is de achterste ronde stekker van de drie die voor op het blok zitten.
Pierro
Re: onderdeelnummer connector M102.982
BerichtGeplaatst: za dec 07, 2019 7:10 pm
door Shostakovich124
Praktical all connectors in een W124 hebben hun partnumber op de connector self staan.
Met een loep goed te vinden en lezen as joe ys wat slechter zijn.
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2019 9:09 am
door pierro
dit ziet er toch heel anders uit dan mijn huidige temp. sender connector..
https://www.ecstuning.com/b-genuine-mer ... 115458528/
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... -85-28-MBZ
maar misschien past het wel...
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2019 11:57 am
Zo te zien is het een 1 pins sensor, gelukkig gebruikte Mercedes bij diverse sensoren/verbindingen dezelfde maat van de pin. Deze zelfde stekker zit ook bijv. op je hall gever mocht je deze hebben (achter op je tellerbak).
Ik kom met zoeken op dezelfde als Richard, A 0115458528.
Dit is alleen de plastic buiten behuizing, wil je ook een nieuw metalen hulsje dan is dit nummer A 0035452626.
Als je met beide nummers naar de dealer gaat ben je voor een paar losse euro het mannetje.
Als je ook de nieuwe metalen huls gebruikt dan moet je wel even de draad er aan solderen. Weet niet of de huls uit de oude stekker hetzelfde qua buitenvorm is, vermoedt van wel maar ik zou voor die paar losse euro het in ieder geval allebei nieuw meenemen ;) .
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2019 12:11 pm
door pierro
Dank jullie beiden, ga bij de dealer de connector bestellen.
Groet
