Brandstofpomp relais
di jan 28, 2020 5:01 pm
door Erwino
Hallo, ik had even een vraag over het brandstofpomp relais van mijn 230E .
Ik vermoed dat deze stuk is een nu wil ik een nieuwe bestellen met nr.0035452005 echter er staat op mijn relais nog kvs kickdownstop, wat is hier de betekenis van en moet een eventueel vervangend relais dit ook als kenmerk hebben?
Mvg. Erwin.
Re: Brandstofpomp relais
di jan 28, 2020 8:06 pm
door John00
Deze is voor een automaat ...zou dus een nieuwe bestellen waar het zelfde opstaat, met kickdown dan zit je altijd goed.
Gr John
di jan 28, 2020 8:35 pm
door Erwino
Ah ja dan wordt het geen gebruikte die kan ik alleen maar vinden zonder K.D.S. maar een originele is een rib uit m'n lijf, nu heb ik een vemo relais gezien voor ruim de helft van die bijna 300euro voor een Mercedes exemplaar.
Hopend dat mijn startprobleem daarmee is opgelost.
Bedankt john.
Gr.
za feb 15, 2020 10:43 am
door Erwino
Onlangs een origineel gebruikt relais geplaatst en de Benz starte direct, echter gister weigerde hij weer dienst.
Bij op contact zetten geen reactie van de brandstofpomp, vervolgens pool 30 en 87 doorverbonden en de pomp liep direct.
Relais teruggeplaatst maar geen reactie naar de pomp.
Zat te denken zou er dan van het contact naar het relais iets niet goed gaan? Of iemand nog andere ideeën?
Ps. Hij heeft op LPG gelopen.
Mvg. Erwin.
