Opgelost: auto blijft trillen
za nov 21, 2009 10:01 pm
door piet66
Even een vraag.
Ik heb een probleem met m'n 200D.
De auto trilt aan het stuur.
Ik heb hem laten uitlijnen en balanceren, dit heeft niet geholpen.
Toen heb ik de fusee kogels vervangen,dit hielp ook niet.
Toen heb ik de aandrijfasrubbers vervangen,dit hielp ook niet.
Toen heb ik de complete draagarmen vervangen,omdat de rubber bussen versleten waren.
Ook dit had geen resultaat.
En dit allemaal binnen 1 week na aankoop.
Wie heeft er misschien nog een idee wat het kan zijn.
Bvd Piet
Re:auto blijft trillen
zo nov 22, 2009 1:40 am
door mb300e
Hallo Piet,
Je bent grondig te werk gegaan.
Wat voor'n banden zitten er onder je Benz?
Slecht of goedkoop of oud rubber doet ook een hoop (kwaad) aan het rijgenot.
Jeroen
ma nov 23, 2009 11:59 am
door W124500E
ma nov 23, 2009 5:09 pm
door schil1
Hallo Piet
Wat is het voor trilling, maakt het stuur draaiende bewegingen of is het soort bibberen in het stuur en ook voelbaar is de hele auto ( zie je bijvoorbeeld de stoelleuning gaan trillen)?.
Bij welke snelheid heb je de trilling?
Dan lees ik uitlijnnen balanceren en daarna van alles gaan vervangen dat is naar mijn mening niet de juiste volgorde.
Eerst overal alle speling uit halen en dan laten balanceren en uitlijnen lijkt me een betere volgorde.
Het uitlijn bedrijf zou in principe aan moeten geven dat hij de auto niet kan uitlijnen en af kan stellen juist omdat er overal speling op zit.
Dan over je trilling wanneer het de bovengenoemde draaiende beweging in het stuur is dan zou het de shimmydemper, gemonteerd op de middelste stuurstang, kunnen zijn welke lek is geraakt en daardoor niet meer werkt.
Is het een trilling voelbaar in de hele auto en daardoor ook in het stuur bij 80 km komt het meestal van de voorwielen bij een trilling boven de 100 km komt deze vaak van de achterwielen.
Hoop dat je er wat aan hebt.
groet Jan
ma nov 23, 2009 7:55 pm
door piet66
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik weet dat het een verkeerde volgorde was en dat was ook niet de bedoeling om het zo te doen,maar iedere keer als ik dacht dat het goed was begon hij weer te trillen.
De auto trilt soms bij een snelheid van 95 in het stuur en bij een snelheid van 110 trilt de hele auto en soms ook alleen het stuur bij 110.Hij bibbert dus.
Maar soms trilt de auto ook helemaal niet bij geen enkele snelheid.
Ik heb vandaag de banden van voor naar achter gelegd en andersom,maar nog geen resultaat.
Morgen ga ik hem weer uitlijnen en balanceren aan de auto.
Ook wil ik de remschijven morgen vernieuwen deze zijn dun en bij het remmen trilt de auto ook aan het stuur.
vr nov 27, 2009 8:56 pm
door piet66
De problemen methet trillen zijn opgelost de remschijven
waren krom en zo dun dat ze vervormde als je remde
de schijven en remblokken zijn vervangen en de auto
rijdt nu prima
