Pagina 2 van 2
Re: gasveren achterklep T-model
zo feb 17, 2013 4:58 pm
door Mafkees
Heb gisteren 1 demper vervangen door een goedkope van Taxiteile, nu gaat de klep perfect. Niet te snel , maar precies goed. Ben er weer blij mee, en heb er dus nog 1 over als reserve. Mijn oude demper kan ik ook niet indrukken.
zo feb 17, 2013 6:50 pm
door Mafkees
Gisteren dus alleen dit klusje uitgevoerd. Wat je echt nodig hebt is een; bezem een punttang en een goede lamp.
zo feb 17, 2013 11:14 pm
door Jadystana
ma feb 18, 2013 6:43 pm
door Mafkees
Bezem zet je in je achterklep, je hebt immers die achterklep bekleding eraf. Ging goed, niet 1 keer hoeven ingrijpen.
Het klusje is goed te doen al kun je er niet heel gemakelijk bij.
ma feb 18, 2013 8:08 pm
door Jadystana
De boel ligt bij nu toch al open voor inbouwen 3e remlicht en repareren softclose. Kan ik dit netzo goed meenemen. Het halve werk is het loshalen en terugplaatsen van al die bekleding
Dus die bezem staat in je achterklep en in de tildrempel in het gat van het slot?
ma feb 18, 2013 8:09 pm
door GekkeHenkie
als je binnenstaat oid.
dan kun je ook je klep met een stuk touw aan het plafond knopen,
mvg Thijs
ma feb 18, 2013 8:20 pm
door Mafkees
De haren van de bezem zeg maar, in je kofferbak en de steel omhoog in een gat van je klep zodat hij niet weg kan schieten. 3e remlicht heb ik ook gelijk aangesloten, en die bekleding is inderdaad een hoop pruts werk ,zeker om het terug te monteren.
ma jul 01, 2013 6:49 pm
door Dweezman
Laatst beide vervangen. Zou ik altijd doen, beide vervangen: nu werkt het weer precies zoals het hoort.
vr feb 03, 2017 10:37 pm
door Gijske
Gerrit zegt dat het niet moeilijk lijkt maar voor mij lijkt het een klus om bang voor te hebben....dahhemel moet er af volgens foto's dat ik hier zie...kan die makelijk terug strak gemonteerd worden?
is het terugplaatsen van dak bekleding niet het moeilijkst?
za feb 04, 2017 12:28 pm
door Gijske
Idd, zoals hierboven reeds iemand vermelde heeft de buitentemperatuur invloed op de achterklep.
Gisteren hier in Odessa nog min 12 vandaag +2 en achterklep blijf open.
Weer een beetje beter gevoel bij mijn aankoop
za feb 04, 2017 6:50 pm
door GekkeHenkie
dakhemel hoeft er niet helemaal uit,
achterplaat moet er wel uit en dan kun je de bekleding opzij halen
